JAI推出新款810万像素紫外线相机
关键词:紫外线相机 显微镜检查
时间:2022-10-28 10:03:24      来源:JAI
JAI今天推出Go系列的新机型GO-8105M-5GE-UV。这款新型810万像素紫外相机支持广泛的紫外应用,包括半导体检测、激光特征检测、材料表面检测和显微镜检查。
新机型GO-8105M-5GE-UV搭载高性能的5GBASE-T(5 GigE)接口,且较JAI其他三款紫外相机,性能有了较大提升,既提高了分辨率(810万像素vs. 500万像素),又增强了覆盖UVA、UVB并延伸至UVC波段的光谱灵敏度。
GO-8105M-5GE-UV支持宽广的紫外光谱,因此适用于各式各样的紫外应用。JAI中国区总经理代苏琴表示:“最大的商机将来自于各种类型半导体检测系统的制造商,包括半导体掩模的检测。 在半导体掩模应用中,可以使用或定制新型 Go 系列 GO-8105M-5GE-UV 相机的 UVA 功能,在曝光前检查光刻胶是否均匀涂抹在半导体上。这些昂贵系统需要使用非常短的波长来可视化晶圆、掩模和其他相关零部件上微小尺寸的特征和缺陷。 构建这些系统的 OEM制造商 将会对新相机UVC波段的灵敏度有着迫切的需求。”
除此之外,新相机还有许多施展能力的机会,特别是在大中国区,例如紫外激光特征检测、金属和塑料的表面检测、生命科学领域的紫外显微镜、法医学、材料研究、药品包装的印刷检测 、护照和钞票,用于光学和其他类型的眼保健/保健产品、高压(电晕)检查和太阳能电池板检查。 此外,Go 系列 GO-8105M-5GE-UV 也适用于废料分选、荧光分析、高压技术、显微镜检查、皮肤病学等应用。
代苏琴女士进一步评论说:“我们密切关注行业和应用趋势,并藉此策划我们高性能工业相机的发展。 虽然我们的产品普遍适合各种行业,但在某些应用中具有特殊潜力。 例如,在大中国区,JAI 解决方案在半导体领域的晶圆制造应用显示出巨大增长潜力,我们预计这里对新的 Go 系列 GO-8105M-5GE-UV 需求强劲。”
GO-8105M-5GE以29 x 29 x 68毫米的紧凑外形尺寸集成索尼Pregius S IMX487-AAMJ CMOS传感器,通过5 GigE接口以最高每秒66帧的速度生成810万像素的全分辨率图像。该相机的接口具有自动协商功能,可以依据可用带宽自动调整为 2.5GBASE-T(2.5Gbps)或1000BASE-T(1Gbps)的输出速度,以配合网络或主机的性能。
Pregius S传感器2.74微米的像元尺寸使得该相机具有紧凑的2/3英寸C口光学格式。得益于Pregius S背照式传感器,相机即使像元尺寸较小也不牺牲成像性能。输出格式支持8位、10位和12位。
GO-8105M-5GE-UV提供两种配置。标准型号的传感器上带有双层AR(防反射)涂层的石英玻璃罩,预防变脏和损坏,同时最大限度地允许光线通过。无玻璃版本(GO-8105M-5GE-UV-GL)的传感器上有一个保护性的玻璃罩,对于不希望受到任何玻璃片干扰的应用场景,用户可以将其拆除。
新款相机的分辨率、帧率和紫外灵敏度支持半导体掩膜检查、晶圆加工、废料分拣、荧光分析、高电压技术、显微镜、皮肤病学等领域的一系列复杂应用。相机通过一系列内置功能支持如下应用,包括水平/垂直图像翻转功能、瑕疵补偿、阴影校正、序列发生器功能、多种合并/缩放模式,以及自动电平控制(ALC)功能,该功能协调自动快门与自动增益,从而在不断变化的光线条件下控制曝光量。
GO-8105M-5GE-UV是JAI的Go系列紧凑型工业相机的第25款。其他型号包括单色和彩色机器视觉相机,分辨率为235万或500万像素,并搭载GigE Vision、USB3 Vision或Camera Link接口。另有两款型号配备偏振片阵列传感器,支持偏振成像应用。
