TDK推出更紧凑的StandarD系列片状压敏电阻
关键词:TDK StandarD系列 片状压敏电阻
时间:2022-11-14 10:26:12      来源:TDK
TDK株式会社重磅推出尺寸更紧凑的爱普科斯 (EPCOS) B72307S0*(StandarD S07 紧凑系列)和B72310S0*(StandarD S10 紧凑系列)系列引线式片状压敏电阻。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出尺寸更紧凑的爱普科斯 (EPCOS) B72307S0*(StandarD S07 紧凑系列)和B72310S0*(StandarD S10 紧凑系列)系列引线式片状压敏电阻。新的StandarD S07 紧凑系列和StandarD S10 紧凑系列元件的覆盖电压范围分别为115 VRMS至460 VRMS和130 VRMS至680 VRMS,单脉冲电流 (8/20 µs) 的最大冲击电流能力分别高达1200 A和2500 A,可耐受的多重冲击电流分别为500 A和1500 A,符合UL 1449第四版5型元件的认证要求。此外,压敏电阻能在高达105 °C的环境温度下无降额运行。
和经典StandarD S07和 S10系列的成熟型号一样,经过优化新型号具有同样出色的性能和长期可靠性,并且直径更小,StandarD S07紧凑系列的直径仅为 8.5 mm,而StandarD S10 紧凑系列的直径为11 mm,使用灵活性更好。新元件还带阻燃等级为UL 94 V-0的合成树脂涂层。另外,SIOV压敏电阻还获得UL、CSA、VDE和IEC认证。
StandarD S07紧凑系列和StandarD S10紧凑系列的所有产品都支持PSpice建模。
经过优化的紧凑型设计和出色的电气特性使得StandarD S07紧凑系列和StandarD S10 紧凑系列产品广泛适用于LED照明、开关电源和家用电器(如微波炉和冰箱)等诸多应用,并能节省占板空间。
特性和应用
主要应用
• LED 照明
• 开关电源
• 家用电器
主要特点和优势
• 宽电压范围:115 VRMS至460 VRMS (S07);130 VRMS至680 VRMS (S10)
• 优异的单脉冲电流的最大冲击电流能力:1200 A (S07 Compact);2500 A (S10 Compact)
• 最高105 °C的环境温度下无降额运行
• 良好的长期可靠性
• 非常紧凑的尺寸(直径):8.5 mm (S07) ;11 mm (S10)
• UL 94 V-0的阻燃等级
• 认证:UL、CSA、VDE和IEC
• 支持PSpice模拟建模
如需了解该产品的更多信息,请访问 www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/varistors_leaded
关于 TDK 公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2022财年,TDK的销售总额为156亿美元,全球雇员约为117,000人。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
