伍尔特电子推出 WCAP-FTDB 直流链路电容器
关键词:伍尔特电子 WCAP-FTDB 电容器
时间:2023-06-02 13:45:39      来源:伍尔特电子
伍尔特电子推出专为直流链路应用设计的全新薄膜电容器系列。WCAP-FTDB系列元件可在 500 至 1200 V 电压范围内使用,具有高纹波电流能力的特性。因此,它们特别适合电动汽车或可再生能源解决方案中充电系统和电力电子使用的交流/直流和直流/直流转换器。该产品系列包含 24 个型号,电容值为 1 μF 到 75 μF。
让充电和光伏系统中的功率变换器更稳定
这些电容器可用于稳定直流链路电压,它们非常稳固可靠。由于采用金属化聚丙烯薄膜的设计,它们具有自我修复的特性,在短路时可以“烧掉”导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。与其他类型的电容器相比,WCAP-FTDB 系列明显更加耐用,适用于风力涡轮机等维护周期较长的应用。伍尔特电子为该元件产品系列提供间距为 27.5 mm、37.5 mm 和 52.5 mm 的盒式 THT 封装。薄膜电容器的工作温度范围为 -40°C 至 105°C,对应的最大电压值时的工作温度最高可达 85°C。
与电子元件 2022/2023 目录中的所有产品一样,WCAP-FTDB 直流链路电容器现在有货,不设最低订购数量限制。伍尔特电子提供免费样品,并通过 REDEXPERT 在线工具提供电容器的各种特性测量数据,方便选择合适的元件。
可用图像
