MAX22088 家庭总线系统(HBS)兼容收发器可用于家庭总线系统, 其中数据和电源 通过一对导线传送, 同时尽可能减少对外部元件的需求。MAX22088 消除了总线 供电应用中通常需要的大型外部交流阻断电感器, 并提高了信号质量, 可使用更 长的电缆。此外, MAX22088 具有一个集成的 5V 线性稳压器, 可为本地控制器 提供 70mA 的负载供电。
符合家庭总线系统 (Home Bus System) , 集成电源传输功能, 能将解决方案的 尺寸缩小 10 倍。
优势和特点
● 高集成度,降低了 BOM 和封装尺寸
• 消除了对大型交流阻断电感器的需求
• 紧凑的 4mm x 4mm TQFN 封装
• 支持用于系统负载超过 70mA 的外部 DC-DC 转换器
● 可配置性, 实现了灵活的设计
• 可调整的接收器阈值
• 交换式电缆终端
• 通信斜率可调整
• 更高动态的迟滞接收能力
• 通讯速率从 9.6kbps 到 200kbps 可调
• 动态电缆端接可提升高速应用的信号质量
● 内置通信端口保护功能
• IEC 61000-4-2 ±8kV 接触放电和±15kV 气隙放电 ESD 保护
• 使用特定外部元件可实现 IEC 61000-4-5 ±1kV 浪涌保护
• 工作温度范围: -40℃至+125℃
• 热关断保护
产品详情
MAX22088 支持以高达 200kbps 的速度传递数据, 并具有动态电缆端接功能, 能 为高数据速率的应用提高信号质量。MAX22088 还有其他功能, 包括: 可调的迟 滞接收器、接收器阈值和驱动器压摆率可调特性, 使它适用于各种系统。
集成保护 (IEC 61000-4-2±8kV 接触和±15kV 气隙 ESD) 确保其在恶劣的工业环境 中, 也能实现稳定的通信。MAx22088 的额定工作温度范围为-40℃ 至+105℃, 采 用紧凑的 24 引脚 4mm x 4mm TQFN 封装。
应用
● 空气调节系统
● 电源上的数据应用
● 电子标牌
● 远程监控和传感
下载本文: MAX22088 满足新一代家庭总线协议的收发器
