  • 首页 > 新品 > 希荻微推出应用于服务器等产品的E-Fuses负载开关芯片
关键词:希荻微 服务器 E-Fuses负载开关芯片
时间:2023-07-25 15:21:19      来源:希荻微
日前,中国领先的模拟芯片厂商——希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“希荻微”)宣布推出全新 E-Fuse 系列 HL8511/12和HL8521/22 产品,旨在保护输出 (OUT) 上的电路,使其免受电源总线 (IN) 电压瞬变和大浪涌电流的不良影响,即实现保护电源总线免受意外输出短路和意外过载的功能。
一、产品概述
HL8512/22通过控制外置NMOS,实现反向电流阻断 (HL8511/21不提供该功能)。这些E-Fuse产品通过集成了功率 FET,来管理负载电流、控制输出电压和调节输出斜率。
在工作期间,当IN引脚电压超过欠压锁定阈值时,HL8511/21和HL8512/22开始检测EN/UV引脚电压阈值。如果 EN/UV 引脚电压超过 VENR,则内部 MOSFET 使能,允许电流从IN 引脚流向 OUT 引脚;如果 EN/UV 引脚电压低于 VENF,则内部 MOSFET 关断。E-Fuse芯片还实时监控流向设备的负载电流,确保负载电流不超过限流阈值。
HL8511/21 和 HL8512/22具有热保护功能。当设备温度超过热关断阈值(通常为150°C)时,内部功率 FET 关断,断开负载与电源的连接。一旦发生热关断,E-Fuse将持续监控设备的温度。当温度降低至设定值以下时,HL8511/21 和 HL8512/22有自动重启和关闭锁存两个版本。
HL8511/12和HL8521/22的主要应用领域是服务器、SSD、POS、USB接口、线缆保护等。
二、产品优势
高精度的限流控制。当输出电流是3.6A时,HL8511/12和HL8521/22的限流精度范围是+/-8%,与友商相比,希荻微的E-Fuses负载开关系列芯片的限流控制精度更高。
超快的OCP响应时间。与友商相比,HL8511/12和HL8521/22的OCP响应时间更短,箝位输入电流时间更及时。
支持单故障失效模式。当ISET引脚失效时,HL8511/12和HL8521/22处于安全模式,仍然可以继续进行工作,赋能终端应用解决方案更安全和高效。
超低热插拔电流和浪涌电流。与友商相比,HL8511/12和HL8521/22具有超低的热插拔电流和浪涌电流,这样可以更有效保护输入端口,很好地控制子系统插入工作总线时产生的浪涌电流和电压尖峰。
有效箝位VOUT,保护设备。当输入电压以10V/us的速度跃升,并超过过压保护门限时,HL8511/12和HL8521/22仍可将输出电压限定在保护门限以内,有效防止负载因电压超标而损坏。
三、展望未来
希荻微总经理David Nam表示: "希荻微的 E-Fuse 产品 (HL8511/12和HL8521/22) 在电流极限精度和响应时间等关键指标上均达到行业领先水平,当输入电压以10V/us的速度跃升时,我们的E-Fuse 产品能够有效地箝位VOUT。”
关于希荻微
希荻微电子集团股份有限公司(股票代码:688173)是一家中国领先的模拟芯片厂商,专注于开发模拟和电源管理集成电路,实现高能效的智能系统,致力于为客户提供覆盖多元化终端应用的全系列模拟芯片产品线。自2012年以来,希荻微一直在推动移动、物联网、汽车和工业电源系统的创新,构建了能够与国际模拟芯片龙头厂商相竞争的高性能产品线,赢得了国内外多家主流客户的高度认可,实现了科技成果与产业的深度融合,为客户提供高性能高可靠的模拟集成电路产品和方案。更多信息请访问: https://www.halomicro.cn/.
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
