  • 首页 > 新品 > 其阳科技推出搭载最新Intel凌动处理器网通设备SCB-1740
关键词:其阳科技 Intel凌动处理器 网通设备SCB-1740
时间:2023-09-18 10:09:06      来源:其阳科技
Intel®凌动P5000/C5000系列处理器面向网络基础架构、网络安全和存储设备提供耐用、灵活、高成本效益、先进的技术和处理能力。P5000系列提供最高24核、32条PCIe Gen3通道,8个万兆网络接口,TDP最高83W,专为满足5G要求严苛的吞吐量、功耗、环境和延迟需求而设计。
Intel®凌动P5000/C5000系列处理器面向网络基础架构、网络安全和存储设备提供耐用、灵活、高成本效益、先进的技术和处理能力。P5000系列提供最高24核、32条PCIe Gen3通道,8个万兆网络接口,TDP最高83W,专为满足5G要求严苛的吞吐量、功耗、环境和延迟需求而设计。C5000系列提供最高8核、16条PCIe Gen3通道,8个万兆网络接口,TDP最高41W,采用片上系统(SoC)设计,为网络边缘的更小空间带来了高效智能。用于各种向外扩展的轻型工作负载,需要极低的功率、高密度以及高 I/O 集成,包括网络路由器、交换机、存储、安全设备、动态 Web 服务等等。同时可以借助Intel通信加速技术(QAT)提升性能。还可以搭配Intel以太网 800 系列适配器可提供高达 100 Gbps 的速度,带来针对工作负载优化的性能和灵活性,可满足不断变化的网络需求。Intel®凌动处理器使各种规模的企业能够为现代网络基础架构、网络安全加速和存储设备找到性能和成本之间适当的平衡。
AEWIN作为创新网络计算平台的构建者,正通过其最新设计的采用Intel®凌动P5000/C5000架构的边缘网络安全平台 SCB-1740来满足各种IT场景的需求。
SCB-1740D凌动C5000平台是专门为网络基础架构、网络安全防火墙需求提供支持。搭配4个RJ45千兆电口两组Bypass、4个SFP千兆电口、4个SFP+万兆光口,两个Gen3的前置PCIE网络扩展插槽设计允许自由组合配置高速网络扩展模块或 GPU 加速卡。凭借其搭载的最新的C5000处理器,前面板可以实现超过 120Gbps 的网络带宽。
SCB-1740A凌动P5000平台搭配4个RJ45千兆电口两组Bypass、4个SFP千兆电口、4个SFP+万兆光口,六个Gen3的前置PCIE网络扩展插槽设计允许自由组合配置高速网络扩展模块或 GPU 加速卡。搭载的凌动P5000处理器,前面板可以实现超过 160Gbps 的网络带宽。
SCB-1740 机型不但提供丰富灵活的电/光接口供用户选择,还额外提供2至6个PCIe x8的扩展插槽,可以根据用户的实际需求搭配不同的网络模块、加密加速卡、GPU卡等,提供强大的可扩展性。
突出特点:
• 支持Intel®凌动P5000/C5000系列处理器
• 双通道 4x插槽 DDR4 2933MHz 内存,高达 128GB
• 6x PCIe x8用于网络扩展模块
• 2x 2.5" HDD/SSD, 1x Mini-PCIe & 1x m-SATA
应用场景 -
网络转型继续加快 IT 变革的步伐,如今的分布式网络重新定义了网络安全环境。零信任网络访问 (ZTNA) 日益成为企业的一项基本要求,在这种架构中,用户、应用程序和服务均不受信任,每个访问请求都必须经过单独授权和验证。架构师现在必须用分布式安全拓扑更新旧的"枢纽辐射"模型,在这些旧模型中,所有访问都是通过集中的安全服务进行的。
IT 正在从单功能的整体式安全和网络设备过渡到在通用硬件上运行的开放式解决方案。在传统意义上,专门的硬件和软件堆栈是针对特定的网络和安全功能(如路由器、VPN 和防火墙)而进行优化。特定角色的专有设备成本高昂且不灵活,在响应动态流量变化时,无法共享动态余量。单一功能设备往往还会形成管理孤岛,导致运行效率低下。
现代云原生网络功能 (CNF) 以虚拟化软件实体的形式提供网络和安全功能,在整个环境中进行集中协调。这种拓扑提高了效率和敏捷性。它具备分布式安全保护功能,当工作负载在本地、托管和公有云基础设施间传输时,可为其提供保护。英特尔凌动处理器可提供与传统单一用途解决方案相匹配的功能和性能,包括用于受物理尺寸和极端温度限制的边缘实现工具。
英特尔凌动处理器提供核心数和硬件功能各异的多种配置,用于支持不同的边缘用例。基于 10 纳米工艺的先进微架构与一组强大的加速器相结合,带来卓越的每核性能和先进的数据包处理能力。这些平台基于高能效的系统级芯片 (SoC) 外形,集成了英特尔® 以太网和英特尔® 通信加速技术,确保了网络边缘实现工具的高性能功耗比。
其阳科技致力于为边界网络安全提供有效解决方案,SCB-1740通过丰富的接口和灵活的配置,搭配Atom系列CPU提供低功耗高性能和多线程的处理能力,在边缘网络安全拓扑中形成即高效率又具敏捷性的一环,提供稳定的性能与服务。
其阳科技自公司成立以来一直与 Intel保持着友好的合作关系,在基于Intel产品上有着极其丰富的经验, Intel Atom P5000/C5000系列处理器具有无限的潜在应用场景。将您的想法告诉我们,其阳华夏将为您提供最优解决方案!
关于其阳
其阳是佳世达 Qisda 商业集团的成员,为不同规模的客户提供精心设计的网络通信硬件平台。 其阳拥有超过20 年构建高性能网络转发平台的经验,在构建安全可靠的系统方面拥有丰富的经验,这些系统得到了顶尖网络安全专家们的信赖,作为其网络安全解决方案的基础。 我们提供基于 Intel Xeon 和 AMD EPYC 的产品,可以根据用户需求提供多种网络解决方案。其阳一直坚持以满足用户需求为核心,应对各种挑战,致力成为用户最值得信赖的合作伙伴。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
