具有4:1转换比的超小型数字非隔离IBC
关键词:Flex Power Modules 数字非隔离IBC
时间:2023-09-21 14:41:42      来源:Flex Power Modules
Flex Power Modules宣布推出新产品BMR314,这是一款非隔离DC/DC转换器,具有固定的4:1下转换比,适用于中间总线应用。本产品为高功率密度部件,可提供800 W连续功率、1.5 kW峰值功率,采用行业标准的超小型封装,其尺寸仅为23.4 x 17.8 x 9.6 毫米。产品的输入电压范围为38 – 60 VDC(峰值68 VDC),输出电压范围为9.5 – 15 VDC。
BMR314使用由Flex Power Modules与领先的半导体制造商Onsemi联合开发的控制器,面向为AI和数据通信中心的负载点(PoL)转换器供电等应用。这类应用场景中可能会出现高峰值负载,而且空间极为有限,节能十分重要。得益于BMR314高达97.4%的峰值效率以及针对冷壁冷却优化的薄型封装设计,这一切得以实现。BMR314提供高达70 A的输出电流,而且具有针对过温、输入欠压以及输出过流、过压和短路的全面保护。该产品通过PMBus®接口为您提供全面的控制和监控,并由Flex Power Designer软件工具支持,便于您进行配置、性能模拟和监控。
根据Telcordia SR-332 Issue 4 Method 1的计算标准,BMR314在+40°C的MTBF(平均无故障工作时间)为749万小时。该产品可在指定的热点位置-20°C至+125°C的温度范围内运行,并提供定时警告和超温关机以确保最小应力,尤其是在峰值负载条件下。
BMR314采用行业标准的封装和引脚排列,具有LGA端子,可用作表面贴装器件。该产品满足IEC/EN/UL 62368-1标准对非隔离式转换器的安全要求,在外加简易滤波器条件下满足EN 55032/CISPR 32/FCC标准第15J部分的“B 类”传导EMI(电磁干扰)限制要求。如您需要更高的功率水平,可考虑已发布的BMR313,二者采用相同的封装。
Flex Power Modules上海研发和产品管理总监David Xie评论表示,我们的新型BMR314 IBC DC/DC可以助您减少关键数据中心应用的尺寸、重量和成本,同时又能提供安全处理高峰值负载的灵活性。”
BMR314现在已有样品提供,计划于2023年第四季度投入量产。
关于Flex Power Modules
Flex Power Modules是Flex公司的一条业务分支,是可扩展DC/DC电源转换器的领先制造商和解决方案提供商,主要服务于数据处理、通信、工业和运输市场等领域。公司提供广泛的隔离式和非隔离式解决方案,其数字化DC/DC转换器产品拥有由强大的Flex Power Designer支持的PMBus兼容性。更多信息请访问flexpowermodules.com或登录LinkedIn。
