新品!米尔全志国产T113-i系列核心板开发板
关键词:国产核心板、T113-i系列 核心板开发板
时间:2023-09-22 09:40:16      来源:米尔
自米尔国产全志T113系列的核心板发布以来,这款高性价比、低成本、入门级、高性能的国产核心板咨询不断,配套的开发板已经成交量数百套,深受工程师们的青睐,为了集齐T113全系列的产品,这次米尔发布了基于全志T113-i处理器的核心板和开发板,让广大工程师有了更多的选择。接下来看看T113-i这款国产核心板的性能和优势。
10
MYC-YT113i国产核心板
真正的国产核心板,100%国产物料认证
核心板采用100%国产物料,经赛宝实验室权威认证,物料自主可控,产品生命周期长,全面验证国产化,终端用户可放心选用。
图:MYC-YT113i国产核心板-物料自主可控认证报告
采用全志T113-i处理器,高性价比
T113-i是全志科技在智能工控领域和汽车领域的一款高性价比、入门级嵌入式处理器。T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz 、外置DDR2/DDR3接口、支持1080p高清视频解码、HiFi4 DSP。此外还具备视频采集接口(Parallel-CSI/CVBS in)、显示器接口(MIPI-DSI/LVDS/RGB/CVBS out)、USB2.0 接口、CAN 接口、千兆以太网接口,因此特别适用于入门级工业人机界面(HMI)和具有视频功能的嵌入式设备等应用。
图:全志T113-i 处理器框图
外置DDR3,可以灵活配置容量
为了满足不同的行业需求,米尔T113-i核心板的DDR3内存提供灵活配置:256MB/512MB/1GB可选。针对不同的行业需求,用户能够按照自身实际需求自由选择最适配的核心板型号。
沉金工艺,品质可靠
MYC-YT113i核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为37mm*39mm板卡上集成了T113-i、DDR3、eMMC、E2PROM、分立电源等电路。核心板以SMD贴片的形式焊接在底板,管脚为邮票孔+LGA封装。板卡采用6层高密度PCB设计,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅。
丰富的外设资源
MYC-YT113i核心板通过邮票孔+LGA引出信号和电源地共计140+50PIN,这些信号引脚包含了丰富的外设资源。
配套开发板
MYD- YT113i开发板,采用12V/2A直流供电,搭载了千兆以太网接口、1路USB2.0协议M.2 B型插座的5G/4G模块接口、板载1路USB2.0协议的WIFI模块、2路LVDS显示接口、1路音频输出接口、2路USB HOST Type A、1路 USB OTG Type-C接口、1路USB debug Type-C接口、1路Micro SD接口、1路兼容树莓派扩展接口。
图  MYD-YT113i 开发板图
丰富的开发资源
MYD-YT113i提供丰富的软件资源以帮助客人尽快实现产品的开发。在产品发布时,您可以获取全部的Linux BSP源码及丰富的软件开发手册,提供丰富的Linux系统软件资源和基于QT5的HMI V2.0系统。另外还提供ubuntu22.04,未来还将支持TINA系统。
MYC-YT113i核心板参数
项目
参数
Ethernet
RGMII/RMII x1
USB
2*USB2.0
UART
6*UART
CAN
2*CAN
TWI
4*TWI
SPI
2*SPI
ADC
1*GPADC
4*TPADC
DISPLAY
1*MIPI DSI,1*RGB,2*LVDS
1*CVBS out
CAMERA
1* Parallel CSI
2*CVBS in
AUDIO
2* I2S
MYD-YT113i开发板参数
功能
参数
系统
POWER
12V DC
KEY
1路复位按键、1路用户按键
SD
1路Micro SD卡槽
DEBUG
1路TTL调试串口,1路Type C调试接口
通讯接口
WIFI/BT
板载WIFI模块
5G/4G
1路M.2 B型插座5G/4G模块接口,含2路SIM卡座
Ethernet
1路10/100/1000M以太网RJ45接口
USB
2路USB2.0 HOST接口,采用Type-A接口
1路USB2.0 OTG接口,采用Type-C接口
UART
2路UART接口,1路 UART Debug接口
CAN
1路CAN接口,通过扩展接口引出
多媒体接口
DISPLAY
单路LVDS显示接口
双路LVDS显示接口
AUDIO
1路音频输出接口
扩展接口
RPI Interface
1路2.54mm间距的40PIN排针,GPIO/I2C/UART/SPI/CAN
如果你正在寻找一款国产处理器,不妨了解一下这款全志T113i核心板及开发板。
产品链接:https://www.myir.cn/shows/132/66.html
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
