  • 首页 > 新品 > 集成菊花链接口的第4代6通道多单元电池监控器——LTC6810-1
关键词:电池监控器 菊花链接口 高压电池串
时间:2023-10-11 14:22:04      来源:中电网
LTC6810 是一款多单元电池堆栈监控器。LTC6810 可测量多达 6 个串联连接的电池单元,总测量误差小于 1.8mV。LTC6810 具有 0V 至 5V 的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在 290μs 内测量所有 6 个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。
可将多个 LTC6810-1 器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个 LTC6810 具有 isoSPI 接口,用于高速、RF 抗扰、远距离通信。多个器件使用 LTC6810-1 以菊花链形式与主机处理器连接,适用于所有器件。LTC6810-1 支持双向操作,甚至可与断线进行通信。多个器件使用 LTC6810-2 与主机处理器并联,且每个器件单独寻址。
电池堆栈可直接为 LTC6810 供电,也可采用隔离电源对其供电。LTC6810 具有用于每个电池单元的被动式平衡和 PWM 占空比控制功能,且能够执行冗余电池测量。其他特性包括一个板载 5V 调节器、4 个通用 I/O 线路和休眠模式(在此模式下,功耗降至 4μA)。
应用
  • 电动和混合动力汽车
  • 备用电池系统
  • 电网储能
  • 高功率便携式设备
