  • 首页 > 新品 > MediaTek发布天玑8300移动芯片,全面革新推动端侧生成式AI创新
关键词:MediaTek 天玑8300 移动芯片 AI
时间:2023-11-22 13:28:11      来源:中电网
MediaTek发布天玑 8300 5G生成式AI移动芯片,将天玑的旗舰级体验引入天玑8000系列,赋能高端智能手机AI创新。作为天玑8000系列家族的新成员,天玑 8300拥有先进的生成式AI技术与高能效特性,并且游戏体验出色,同时具备高速稳定的网络连接能力。 MediaTek 无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示:“MediaTek天玑 8000 系列致力于将旗舰使用体验带给更多用户。天玑 8300具备高能效的端侧AI能力,支持旗舰级存储,提供卓越的游戏、影像、多媒体娱乐体验,以全面的平台革新,为高端智能手机市场开辟更多新机遇。” 天玑 8300
天玑 8300 采用台积电第二代 4nm 制程,基于Armv9 CPU架构,八核 CPU包含 4 个 Cortex-A715 性能核心和 4 个 Cortex-A510 能效核心,CPU 峰值性能较上一代提升 20%,功耗节省 30%。此外,天玑 8300 搭载 6 核 GPU Mali-G615,GPU峰值性能较上一代提升 60%,功耗节省 55%。天玑 8300 支持卓越的内存和闪存规格,在游戏、日常应用、影像等场景中可为用户带来丝滑流畅的使用体验。
天玑8300在同级产品中率先支持生成式AI,至高支持100亿参数AI大语言模型。该芯片集成MediaTek AI 处理器 APU 780,搭载生成式AI引擎,整数运算和浮点运算的性能是上一代的 2 倍,支持Transformer算子加速和混合精度INT4量化技术,AI综合性能是上一代的3.3倍,可流畅运行终端侧生成式AI的创新应用。
天玑8300搭载MediaTek新一代“星速引擎”,通过独特的性能算法,可根据应用的性能需求和设备温度信息进行实时的资源调度,让用户畅享高帧稳帧、低功耗长续航的游戏体验。星速引擎不仅与游戏应用广泛合作,还将拓展更多类型应用的生态合作,升级用户的APP使用体验。
MediaTek 天玑 8300 的特性还包括:
  • 支持旗舰级LPDDR5X 8533Mbps 内存,支持UFS 4.0 闪存以及多循环队列技术(Multi-Circular Queue,MCQ)。内存传输速率较上一代提升 33%,闪存读写速率提升100%。
  • 搭载14 位 HDR-ISP Imagiq 980影像处理器,提升终端计算摄影性能,升级拍照和视频录制体验。用户不仅可以轻松录制更清晰、更锐利的4K60 HDR视频,还可以获得更长的电池续航。
  • 集成3GPP R16 5G调制解调器,提供更高速稳定的5G网络体验。天玑8300针对特定场景进行优化,可在信号较弱的网络环境中实现更畅通的5G连接,同时还增强了Sub-6GHz网络的连接性能和范围,支持 3 载波聚合,下行速率理论峰值可达 5.17Gbps。
  • 支持MediaTek 5G UltraSave 3.0+ 省电技术,最多可降低5G通信功耗20%,让5G持久续航。
  • Wi-Fi 6E性能增强,支持 160MHz 频宽。支持Wi-Fi蓝牙超连接技术,智能手机同时连接蓝牙耳机、无线手柄等外设的时延更低。
  • 支持天玑开放架构,可为终端设备带来更具个性化、差异化的用户体验,释放芯片强大潜能。
采用 MediaTek天玑8300移动芯片的智能手机预计将于2023年底上市。
