  • 首页 > 新品 > 三星发布两款最新ISOCELL Vizion传感器,专为机器人和XR应用定制
关键词:三星 ISOCELL Vizion传感器
时间:2023-12-19 15:01:49      来源:三星
三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion 63D和全局快门传感器ISOCELL Vizion 931。三星ISOCELL Vizion系列于2020年首次推出,包括ToF传感器、全局快门传感器,专门用于为下一代移动、商业和工业应用提供视觉支持。
ToF传感器ISOCELL Vizion 63D以卓越细节捕捉高分辨率3D图像
全局快门传感器ISOCELL Vizion 931精准捕捉高清动态瞬间
三星电子传感器业务团队执行副总裁Haechang Lee表示:"三星ISOCELL Vizion 63D和ISOCELL Vizion 931采用先进的传感器技术,对于机器人和扩展现实(XR)等未来高科技应用至关重要。凭借着我们在技术创新上的丰富历史,我们致力于推动快速扩张的图像传感器市场向前发展。"
ISOCELL Vizion 63D:专为以卓越细节捕捉高分辨率3D图像而设计
三星ISOCELL Vizion 63D 传感器
ToF传感器的原理与蝙蝠在黑暗中使用回声定位导航相似:通过检测光束发射到物体再返回传感器的时间来计算距离和深度。
三星ISOCELL Vizion 63D作为一款间接飞行时间(iToF)传感器,它通过检测发射和反射光束之间的相位差来感知其周围的三维环境。63D传感器具有出色的准确度和清晰度,是服务业和工业机器人的理想选择,其对需要高分辨率和精确深度检测的XR设备和面部验证至关重要。
ISOCELL Vizion 63D是三星首款具有集成深度感知硬件图像信号处理器(ISP)的iToF传感器。凭借着创新的单芯片设计,它可以无需其他芯片的帮助而精准捕获3D深度信息,并且与ISOCELL Vizion 33D相比,功耗降低40%。这款传感器还可以在QVGA分辨率(320x240)下,以高达每秒320帧的速度进行高速图像处理,从而满足商业和工业市场中对显示分辨率的高要求。
参考业界最小型iToF传感器的像素尺寸,ISOCELL Vizion 63D仅有3.5㎛像素大小,在1/6.4"光学格式内达到视频图形阵列(VGA)级别分辨率(640x480),灵活适配于各类便携式设备。
借助背面散射技术(BST)提高传感器的量子效率,Vizion 63D在940纳米(nm)红外光波长下提高至38%,接近业界最高的量子效率水平。这样能够增强感光度并降低噪点,从而以最少运动模糊的情况下生成更为清晰的画质。
此外,ISOCELL Vizion 63D支持泛光(短距离高分辨率)和聚光(长距离)照明模式,将可测距离范围从5米提升至10米。
ISOCELL Vizion 931:为精准捕捉动态瞬间而革新
三星ISOCELL Vizion 931 传感器
ISOCELL Vizion 931是一款专为捕捉动态瞬间而设计的全局快门图像传感器,即使拍摄快速运动的物体也不会出现果冻效应。与从上到下以"滚动"方式逐行扫描场景的卷帘快门传感器不同,全局快门传感器以类似人眼的成像方式一次性或"全局"捕捉整个场景。这使得ISOCELL Vizion 931能够捕捉清晰而不失真的移动中的物体图像,非常适合用于动作追踪的扩展现实(XR)设备、游戏系统、服务及物流机器人和无人机。
Vizion 931采用1:1的VGA分辨率(640 x 640)设计,可在更小的外形尺寸中封装更多的像素,使其成为虹膜识别的优质选择,同时还能在XR等头戴式显示设备中检测如面部表情和手势的细微动作。
ISOCELL Vizion 931 还通过结合前深沟隔离 (FDTI)实现了接近业界最高水平的量子效率,在850纳米(nm) 红外光波长下提高至 60%。除了 ISOCELL Vizion 63D 中使用的 BST 方法之外,像素之间的绝缘层能以最大限度提高光吸收量。
Vizion 931支持多路连接,可通过单根电线无缝连接多达四个摄像头至应用处理器。该传感器尽可能减少布线,为设备制造商提供更多设计上的灵活性。
三星ISOCELL Vizion 63D和ISOCELL Vizion 931传感器目前正在向全球OEM厂商提供样品。
*除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星内部测试结果,涉及的对比均为与三星产品相比较。
关于三星电子
三星以不断创新的思想与技术激励世界、塑造未来。重新定义电视、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码电器、网络系统、存储、系统集成电路、半导体代工制造及LED解决方案。
