SSL推出4000 B Dynamics 500系列模块回归根源
关键词:SSL 4000 B Dynamics 500系列模块
时间:2024-01-31 09:36:05      来源:SSL
4000 B Dynamics(B-DYN)500系列模块是对Solid State Logic SL 4000B调音台通道条的动态处理模块的再造。B-DYN模块具有压缩器/限幅器和门限/扩展器部分以及专用的De-Ess模式,以SL 4000 B通道条中的原始电路设计为建模,据说可以将SSL 4000 B动态通道条的“音调、冲击力和温暖感”带到500系列格式中。
4000 B Dynamics(B-DYN)500系列模块是对Solid State Logic SL 4000B调音台通道条的动态处理模块的再造。B-DYN模块具有压缩器/限幅器和门限/扩展器部分以及专用的De-Ess模式,以SL 4000 B通道条中的原始电路设计为建模,据说可以将SSL 4000 B动态通道条的“音调、冲击力和温暖感”带到500系列格式中。SL 4000 B调音台通道条中的动态部分使用推子VCA作为其增益元件,而不是专用VCA。B-DYN模块沿用了这种VCA“反馈”设计,提供“个性鲜明且色彩丰富”的压缩,具有自己独特的声音特征——与后来的E和9000系列非常不同。B-DYN的“自动”释放设置也有类似的相似之处,该设置提供了与总线压缩器(Bus Compressor)一样的与程序相关的释放时间。
SSL还推出了Tempest Control App(TCA)应用程序,通过这一软件应用程序就可完全控制System T制作平台,为直播音频广播提供虚拟化控制解决方案。TCA能够完全控制所有混音、路由、监听、设置和自动化功能,包括整套下一代沉浸式制作工具,据说可以提高广播商的制作灵活性和操作适应性水平。这一可扩展的控制解决方案采用与System T系列中相同的图形用户界面(GUI),包括远程制作、新闻编辑室制作、备份场景,并且无需物理控制界面,可以在任何地方使用。
这家英国制造商还开发了G3 MultiBusComp插件,可通过多频段处理和高级功能集增强G系列总线压缩器的功能。插件以多种格式提供,包括VST2、VST3 、AAX和AU,是不断增长的SSL Complete订阅的一部分。该插件通过多频段技术、高级处理和侧链路由增强了原始的G系列总线压缩器。主要功能包括跨三个可定制频段的多频段处理和可在三个独立频段提供经典SSL“glue”压缩。此外,G3 MultiBusComp中的高级参数链接可以节省大量时间,它允许用户在操作过程中自动应用所选参数之间的反向变化。受SL 4000系列调音台的启发,每频段的4K Drive据称可以为混音增添温暖感,同时保留对信号的完全动态控制。定制的侧链滤波器会增强或减弱对某些频率的响应。
