  • 首页 > 新品 > 精准掌控,长效运行:TS-3032-C7温度传感器模块的创新设计
关键词:瑞士微晶 TS-3032-C7 温度传感器模块
时间:2024-03-01 15:00:43      来源:瑞士微晶
瑞士微晶Micro Crystal的TS-3032-C7温度传感器模块是一款集成了高性能温度补偿实时时钟(RTC)的12位超低功耗温度传感器模块。该模块特别适用于对能耗有严格要求的应用场景,如便携式设备、环境监测系统以及智能穿戴设备。它不仅能够实现精确的温度监控,还能通过I²C接口提供高精度的时间管理功能。
精确温度监控与高性能时钟集成
超低功耗设计
TS-3032-C7的设计重点在于其超低功耗特性,平均电流仅为160纳安,在1Hz的温度监控和时间保持模式下运行,使得单个CR2032电池能够支持的运行时间远超过10年。这一点对于需要长期运行且难以更换电源的应用尤为重要。
高精度时间管理
该模块的工厂校准温度补偿和嵌入式的32.768 kHz晶体谐振器,提供了-40°C至85°C范围内的±2.5 ppm精度(0°C至50°C范围内为±1.5 ppm;相当于±0.13秒/天),以及+85°C至+105°C范围内的±20 ppm精度。这种高精度时间管理功能,结合超低的时间保持电流(低至160纳安),极大地延长了电池寿命,并支持1.3V至5.5V的宽电压运行范围。
安全性与可靠性
TS-3032-C7通过外部事件检测中断与时间戳结合可编程密码,提供了针对欺诈和黑客攻击的安全解决方案。此外,它的超小尺寸设计和可靠的真空密封金属盖,确保了其在微型化和成本敏感的大批量应用中的优势,同时保证了设备的长期稳定性和可靠性。
灵活性与兼容性
具有如此紧凑尺寸和全面的功能集,TS-3032-C7为设计师提供了前所未有的灵活性和兼容性,使其能够轻松集成到各种高体积应用中,不论是移动设备、环境监控系统还是智能穿戴设备,都能提供精确的温度监控与高性能时间管理解决方案。
应用领域
高温度精度和超低功耗使得TS-3032-C7非常适合移动/电池供电的应用。
精密温度监测
RTD替代品
物联网(IoT)传感器
冷链
计量
可穿戴设备、便携式设备
医疗保健
工业
汽车
综上所述,TS-3032-C7温度传感器模块以其超低功耗、高精度温度监测和时间管理功能,以及其安全性和可靠性,为各种应用提供了一种高效、经济、可靠的解决方案。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
