  • 首页 > 新品 > ABLIC推出业界最小3V工作的车载用、低EMI、升压型DC-DC控制器「S-19990/9系列」
关键词:ABLIC 升压型DC-DC控制器 S-19990/9系列
时间:2024-03-26 10:40:38      来源:ABLIC
今天推出的新产品「S-19990/9系列」是36V工作的升压型DC-DC控制器,因工作电压可确保从3V(业界最小(※1))开始,最适宜构建备用电源的升压电路。可以选择400kHz振荡频率或2.2MHz振荡频率。
最适宜紧急备用电源的小型化、低成本化、低噪声化、低暗电流化
美蓓亚三美株式会社(MinebeaMitsumi Inc.) 旗下的艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.,总裁:田中诚司,总部地址:东京都港区,下称“ABLIC”)今天推出了车载用升压型DC-DC控制器「S-19990/9系列」。
「S-19990/9系列」还搭载有扩频时钟振荡电路(※2),可以降低升压电路发出的传导噪声及辐射噪声。另外,静止时的消耗电流为60μA(典型值),在低电流下工作的同时,实现优异的响应特性。凭借这些特点,既可降低备份电容器/电池的电压,又可实现小型、低成本、低噪声、低暗电流和快速响应,支持日益增长的安全性能要求。
此外,「S-19999系列」内置有电压反馈电阻电路(※3),在休眠模式下可以切断电压反馈电阻电路的电流路径。与电压反馈电阻电路外接型的「S-19990系列」相比,可以进一步削减暗电流。
S-19990/9系列还应对PPAP(Production Part Approval Process: 生产零件批准程序),有关车载用IC的品质规范AEC(*)-Q100 Grade1(*Automotive Electronics Council: 汽车电子协会)正在应对中。
[主要特点]
1.可从业界最小(※1)的工作电压启动
2.低EMI、2.2MHz工作
3.静止时低消耗电流
4.采用业界最小(※4)的封装
S-19990/9系列作为36V工作的升压DC-DC控制器,采用了业界最小封装尺寸的HSNT-8(2030)。HSNT-8(2030)因是引脚向外伸出的外部引脚型封装,不仅安装容易,而且强度也高,可以进行安装后的自动外观检查。
[主要规格]
(※1) 作为36V工作车载用升压DC-DC控制器并内置有扩频时钟振荡功能。根据本公司截止2023年7月的调查。
(※2) 通过调制振荡频率,抑制在特定频率(例如2.2MHz及其高次谐波)产生的噪声峰值的技术。
(※3) 反馈电阻电路是指设定输出电压的电阻电路。
(※4) 作为36V工作车载用升压DC-DC控制器。根据本公司截止2023年7月的调查。
(※5) 详情请联系我们的销售办事处。
[应用案例]
・S-19990(升压结构):电动门栓、e-Call 、TCU、LED、各种ECU
・S-19990(反激结构):反相器、OBC、48V马达(空调压缩机)、各种ECU
・S-19999:克朗对策、启停系统、各种ECU
[S-19990/9系列产品详情]
S-19990
https://www.ablic.com/cn/semicon/datasheets/automotive/automotive-switch...
S-19999
[网站]
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
