SolidRun推出Hailo-15的SOM
关键词:SolidRun Hailo-15 SOM
时间:2024-04-01 09:32:25      来源:SolidRun
嵌入式硬件专家 SolidRun 宣布发布围绕 Hailo-15 神经处理单元 (NPU) 构建的模块系统 (SOM),每秒可实现高达 20 TOPS算力,以支持边缘人工智能 ( 边缘人工智能)和设备上机器学习工作负载。
SolidRun 首席执行官 Atai Ziv 博士表示:“SolidRun 的愿景始终是简化复杂的嵌入式系统世界,让工程师能够不受约束地进行创新。我们通过与 Hailo 合作开发 Hailo-15H SOM,推出了一个集成解决方案来实现这一目标。 这种面向市场的解决方案将尖端的人工智能推理功能与易于集成无缝结合,最终减少了工程时间和成本。 最重要的是,它使开发人员和工程师能够完全投入精力来实现他们的产品愿景。”
Hailo 的 Yaron Ofer 补充道:“SolidRun 基于我们的 Hailo-15H SOC 的 SOM 代表了相机内边缘 AI 处理的一个重要里程碑,并为工程师提供了一个紧凑的解决方案,为各种 AI 视觉应用提供无与伦比的性能和能源效率。通过与 SolidRun 合作,我们能够帮助客户快速释放边缘人工智能的全部潜力,并推动无数行业的创新。”
Hailo 早在去年 3 月就推出了 Hailo-15,承诺为设备上机器学习和边缘人工智能 (edge AI) 工作负载提供每秒高达 20 TOPS算力,根据该公司自己的测试,可以以每秒 700 帧的速度在设备上运行 ResNet-50 模型。SolidRun 上一款配备 Hailo 的产品是 Hummingboard 8P Edge AI,它结合了 NXP i.MX 8M Plus 和旧版 Hailo-8。
SolidRun 已确认 Hailo-15 SOM 的核心变体:Hailo-15M SOM 使用低端版本的 Hailo-15 芯片,提供 11 TOPS 的计算能力,而 Hailo-15H SOM 则采用高端的 20 TOPS 版本。 两种型号均配备运行频率为 1.3GHz 的四核 Arm Cortex-A53 应用处理器、高达 8GB 的 LPDDR4 内存、8GB 至 256GB 的 eMMC 存储以及 32Mb QSPI 闪存模块。对于网络连接,有一个板载双频 802.11ac 和蓝牙 5.0 无线电以及千兆位以太网,以及用于外部硬件的 USB 3.1。
这些模块包括一个带有双摄像头 12 兆像素图像信号处理器 (ISP) 的视觉子系统,以及支持高动态范围 (HDR) 视频和 H.264/H.265 编码器、两个 MIPI 摄像头串行接口 ( CSI)四通道端口,并与索尼 IMX334 和 IMX678 图像传感器兼容。 有一个用于视频输出的 MIPI-DSI、安全数字输入/输出 (SDIO) 支持、音频功能以及 SPI、I2C、I2S 和 UART 总线以及通用输入/输出 (GPIO) 引脚,并引出了三个 Hirose DF40 连接器。
最初,Hailo-15 SOM 只能作为裸模块订购; 该公司已确认计划发布一款 Hummingboard IIoT 载体,该载体具有该模块并具有所有主要功能。 运营商捆绑包和 Hailo-15M SOM 的定价尚未确定,Hailo-15H SOM 现已开放订购,起价为 149 美元,配备 4GB LPDDR4 RAM 和 32GB eMMC 存储。
