  • 首页 > 新品 > 昂赛微推出具有X、z轴磁通全极开关,极高灵敏度的霍尔传感器AS1153
关键词:昂赛微 霍尔传感器 AS1153
时间:2024-04-18 09:56:12      来源:昂赛微
昂赛微推出基于高性能全级检测霍尔AS1153系列,采用BCD工艺设计,是一款具有极高灵敏度的霍尔传感器,它属于X、z轴磁通全极开关。设备集成了磁感应电压发生器、比较器、具有动态偏移取消系统的霍尔传感器、上拉电阻和施密特触发器,以提供开关迟滞以消除噪声,并具有适用于2.7V至40V供电电压的电压调节器。
昂赛微推出基于高性能全级检测霍尔AS1153系列,采用BCD工艺设计,是一款具有极高灵敏度的霍尔传感器,它属于X、z轴磁通全极开关。设备集成了磁感应电压发生器、比较器、具有动态偏移取消系统的霍尔传感器、上拉电阻和施密特触发器,以提供开关迟滞以消除噪声,并具有适用于2.7V至40V供电电压的电压调节器。在家电产品中非常适合加湿器的运行应用。
加湿器
近年来,加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。而霍尔传感器的引入,其能够通过对加湿器水箱中水位的监测,实现防干烧功能,控制加湿器的开关,确保系统安全、稳定运行。
产品特性
· 支持X轴和Z轴的磁通量全极性开关。
· 工作电压范围为2.7V至40V。
· 高灵敏度霍尔传感器。
· 具有高频斩波稳定放大阶段。
· 高磁灵敏度,X轴BOP为±60高斯,BRP为±40高 斯;Z轴BOP为±30高斯,BRP为±20高斯。
· 良好的射频噪声免疫能力。
· 解决方案尺寸小。
· 符合RoHS和绿色标准。
· 使用SOT23-3L封装。
· 工作温度范围为-40℃至+125℃。
电路框图
AS1153的极无关感测技术增强了设备的可制造性。C1有两个用途:最大限度地减少输入电压上的波纹,并增加近距离内射频传输噪声的抗扰性。
