Hanarey首次推出高性能光固化设备
关键词:Hanarey SC-225 LED点光源固化系统
时间:2024-04-29 10:23:47      来源:Hanarey
Hanarey(瀚纳瑞)立足于中国市场,专业从事开发、制造并销售快速固化胶粘剂和涂层。我们特此宣布高性能光固化设备产品的首次亮相,包括SC-225 LED点光源固化系统,FE-225 LED面光源固化系统,和CC-200紫外光固化传送带。高性能光固化系统标志着Hanarey首次进军光固化设备领域,展示其致力于提供超越行业标准的优秀解决方案。
提升固化效率
Hanarey首次推出高性能固化设备
Hanarey SC-225 可独立控制高达四个LED发射器,确保了出色的固化灵活性。与传统固化系统相比,具有更小巧的规格、更高的光强和更长的LED芯片寿命,PLC性能也更加出色。初始光强高达16.9 W,发射器有365、385或405 nm波长可选,可搭配3 mm、5 mm和8 mm直径聚焦透镜,根据固化需求调整固化参数,并灵活存储高达20个程序。固化周期可以通过屏幕、脚踏板或PLC接口激活,使该装置能够轻松地集成到自动化系统中。
Hanarey FE-225 LED面光源固化系统是一款高光强的面光源固化系统 ,提供真正的高辐照度LED光源,实现高效的完全固化。对于有大面积完全固化需求的用户来说,该系统通过将超过2 W/cm2 的光强、5"x 5"(127 mm x 127 mm)的固化面积以及高均匀性相结合,提供卓越的固化效果。FE-225由控制器和最多两个LED发射器组成。控制器配有一个7"触摸屏,界面直观易用。FE-225操作灵活性大,因为它可以与多款配件配合使用,可以作为台式系统使用,也可以集成到传送带设备和更大的机器中。
最后登场的Hanarey CC-200紫外光固化传送带是一款可靠且高效的固化设备,提供30 cm宽的传送皮带可以装载最多两个FE-225发射器,或四个5000-EC灯组,或两个15 cm全波段汞灯。该系统具有高效便捷的结构设计,结合固化设备可支持特殊固化形式的定制化开发,例如:多角度异形UV照射固化,类真空及气体保护,额外冷却系统等。灯组可根据光强需求选择,垂直间隙可选10、15或25 cm,同时支持灯源到传送带表面的距离调剂,有皮带和链条(需定制)两种款式可选。CC-200适用于多种应用,如涂覆、灌封、垫片应用以及高通量应用等,为您的固化过程提供一致且安全的解决方案。
秉承卓越和创新的承诺,Hanarey开发这些光固化解决方案,以满足现代制造工艺的多样化需求。我们的光固化设备提供精确、高效和可靠的固化效果,并且提供专业的定制化服务,确保在电子、汽车、医疗器械等各行各业的多种应用中实现最佳固化效果。要了解更多关于Hanarey光固化设备以及如何提升您的制造工艺,欢迎访问我们的网站www.hanarey.com  或直接联系我们。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
