  • 首页 > 新品 > 图尔克推出具有IO-LINK协议的模拟量输出电感式传感器
关键词:图尔克 IO-Link 电感式传感器
时间:2024-05-21 09:46:58      来源:图尔克
图尔克扩充了其电感式传感器产品范围,推出齐平式和非齐平式安装的具有IO-Link协议的模拟量输出传感器系列。
图尔克齐平式和非齐平式安装的测量型电感式传感器,确保了产品高线性度,并且便于现场安装
模拟量输出传感器系列
得益于内部集成的微处理器,BI11-CK40和NI25-CK40产品显著提高了线性度和精度,由于内部具有温度补偿,所以其温度范围可达-25~+70℃。产品具有一个标准0~10V模拟量输出和一个附加的可配置参数的IO-Link接口,从而可提供精确的测量数据,并且也可用于预测性维护。
方形外壳形式节省空间
可通过IO-Link传输的过程数据,便于在设备发生故障时,最大程度减少停机时间。非齐平产品可达25mm的检测范围。对于齐平产品,其线性度小于1%;非齐平产品,其线性度小于2.5%。坚固耐用的IP67防护等级提供了最大的精度和可靠性,使得其可应用到各类现场,如机械制造,包装,能源和汽车行业。CK40的外壳形式便于安装,并有效节省安装空间,通过工具可调整检测面方面,总计可将检测面调整为5个不同的方向。
• 行业和关键功能
• 机械制造行业
• 包装行业
• 能源行业
• 汽车行业
关键功能
• 2个字节的过程数据
• 0~10V电压输出
• 内部集成微处理器提高了产品精度
• 内部集成温度采集单元
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
