  • 首页 > 新品 > 小型、低成本、支持Semtech公司IC,村田推出适用于追踪器的LoRa+GNSS通信模块
关键词:村田 追踪器 LoRa+GNSS通信模块
时间:2024-06-14 09:47:58      来源:村田
株式会社村田制作所开发了支持 LoRaWAN®与GNSS的小型、低成本通信模块“Type 2DT”。该产品支持Semtech公司IC,适用于追踪器等应用,现已开始批量生产。
LoRa®+GNSS通信模块
近年来在跟踪器市场上,物联网设备被用来监控家畜和人员活动。但是在户外使用时,由于Wi-Fi™及Bluetooth 等的近距离无线通信技术的通信距离短,因此在追踪器市场上,可进行更广域的长距离通信方式的LoRa®备受期待。
LoRaWAN®是在具有广域、长距离且低速、低功耗特征的LPWA(Low Power Wide Area)无线通信中,利用不需要无线基站授权的免执照频段(Sub-GHz频度)的规格。GNSS(Global Navigation Satellite System)是通过与地球上空轨道运行的人造卫星通信,可以准确定位地球上位置的全球定位卫星系统。
村田制造所的该新产品采用Semtech公司的LoRa®芯片组LR1110,支持860MHz至930MHz的频率,可实现上限22dBm的长距离通信。此外,还配备了以获取位置信息为目的的GNSS(GPS/BeiDou)及Wi-Fi被动扫描功能,Type 2DT无需其他设备就可实现长距离通信和位置信息获取。由此可缩短客户产品投放市场的时间,并有助于降低成本。
该新产品主要用于资产跟踪、可追溯性、预防丢失/被盗、库存管理等。
主要规格
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
