Rambus 通过 DDR5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组
关键词:RambusDDR5 服务器 PMIC
时间:2024-6-21 14:32:29      来源:Rambus
作为业界领先的芯片和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.(纳斯达克股票代码:RMBS)今日宣布推出最先进的全新DDR5 服务器电源管理IC(PMIC)系列,包含适用于高性能应用的业界领先超高电流电源器件。凭借这一全新服务器 PMIC 系列,Rambus为模块制造商提供了完整的DDR5 RDIMM 内存接口芯片组,支持广泛的数据中心用例。
新闻摘要:
• 提供业界领先的 DDR5 服务器 PMIC,满足AI及其他高级工作负载对最高性能与容量内存模块的需求
• 通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5 的高性能服务器
• 为 DDR5 服务器内存模块提供完整的内存接口芯片组,包含 RCD、PMIC、SPD Hub、温度传感器 IC
图1:DDR5 RDIMM上的Rambus服务器PMIC
图 2:Rambus DDR5服务器 PMIC 系列
Rambus 首席运营官范贤志表示:“生成式AI等高级数据中心工作负载需要具有最高带宽和容量的服务器 RDIMM,以满足不断增长的数据管道日益增加的内存需求。随着新服务器 PMIC 系列的推出,我们扩展了现有的基础技术,并为客户带来了支持多代 DDR5 服务器平台的全套内存接口芯片组。”
IDC 内存半导体副总裁 Soo-Kyoum Kim 表示:“DDR5内存模块采用了新的芯片技术,可在目标功耗范围内提供更高水平的内存性能。Rambus是一家成熟的模组内存接口芯片量产供应商,能够随时为DDR5内存模组制造商提供关键的PMIC组件。”
PMIC是DDR5 内存架构中的关键组件,可实现更多的内存通道、更大容量的模组和更高的带宽。Rambus DDR5服务器PMIC系列包含符合JEDEC超高电流(PMIC5020)、高电流(PMIC5000)和低电流(PMIC5010)规范的产品。其中,业界领先的Rambus PMIC5020将使未来几代 DDR5 RDIMM 的性能和容量达到新的基准。这一全新的Rambus服务器 PMIC 芯片产品系列与 Rambus DDR5 RCD、SPD Hub 和温度传感器 IC 一起组成一个完整的内存接口芯片组,适用于各种DDR5 RDIMM 配置和用例。凭借在高性能内存领域积累30多年的经验,Rambus已成为RDIMM制造商的“一站式” DDR5 内存接口芯片供应商,能够为制造商提供最高级别的验证保证并加快其产品上市时间。
供货情况和更多信息
Rambus DDR5 PMIC5020、PMIC5000 和 PMIC5010 现已上市。如需了解更多有关 Rambus DDR5 内存接口芯片的信息,敬请访问:https://www.rambus.com/ddr5。
关于Rambus
Rambus是一家业界领先的芯片和半导体IP提供商, 致力于使数据传输更快、更安全。凭借30多年先进的半导体研发经验,我们成为高性能内存子系统解决方案的先驱,为数据密集型系统解决内存与数据处理之间的瓶颈问题。无论是云端,边缘,或手中的互联设备,这些实时且沉浸式的应用均依赖于数据的吞吐率和完整性。Rambus的产品和创新提供了更大的带宽和容量以及更高的安全性,以满足全球的数据需求并驱动着前所未有的用户体验。更多相关信息,请访问rambus.com网站。
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
