小体积驱动绿色未来!Senseair推出Sunrise新型传感器,功耗较低精度更高!
关键词:Senseair Sunrise新型传感器
时间:2024-7-17 09:40:35      来源:Senseair森尔气体传感器
随着全球气候变暖问题的日益突出,碳中和已经成为了全人类的共同目标。低功耗产品不仅能够实现节能减排,还能进一步促进碳中和目标的实现。森尔人意识到低功耗产品对未来环境的重要意义,创新研发了一系列低功耗产品。但在传感器领域,想要做到低功耗和高精度,这确实是一个挑战。
1 低功耗与高精度
传感器的输入功率和测量精度之间有一个基本关系:在测量中输入的电能越多,读数就越准确。也就是说传感器在持续运行的工作状态下,较高的功耗会导致电池消耗过快,如果牺牲精度以降低功耗,那么传感器的数据准确性将会受到威胁。此外,传感器读数的准确性还受到系统误差和随机误差的限制,传感器中材料的质量和传感器制造商的技术是影响因素。
12年前,Senseair推出了基于NDIR技术的紧凑型、高精度S8系列传感器。时至如今,森尔人凭借多年累积的经验并且经过多项研究检测后发现,可以通过为检测电子设备选择低噪声组件,优化光学设计以获得更多的信号,并权衡光源、电源功率和测量占比空间,以满足分辨率、测量周期和电池寿命的要求。得益于LED固态光源技术,Senseair Sunrise传感器不再需要以牺牲精度为代价来换取更长使用周期,低功耗与高精度同存的特性能为对高精度有需求的客户提供优秀的解决方案。
2 Sunrise产品
Senseair Sunrise传感器是一款采用了先进的LED技术的NDIR传感器。可以根据检测环境的需求设置传感器内部的参数,通过延长测量间隔,可以节省电能,这非常适合电池供电;配置较短的测量间隔,则可以获得更高的分辨率。该传感器定期自动校准,安装后免维护。
以使用SAFT LS14500电池(3.6V, 2600mAh)为传感器供电(不包含额外硬件)为例,Sunrise可以使用约8.6年(平均电流34uA-测量间隔16s),而Senseair 12年前推出的S8 Residential传感器仅能运行3.6天(平均电流30mA-测量间隔2s),需要注意的是:电池品牌、质量均会影响使用时长。另外,Sunrise也具备更高的精度。
Sunrise主要优势
• 高精度
• 低电流消耗
• 内置自动校准算法(ABC算法)
• I2C和UART接口
3 性能参数
注释1: 15-35℃,0-80%RH,在三个八天周期后,每个周期后面都遵循计算控制字节中设置的ABC命令。
注释2: 电源电压3.3V。
注释3: 规格参考校准气体混合物的不确定度(±1%)。
注释4: 不受电涌和反电源极性保护。
注释5: 测量周期16秒。
Sunrise具有较高的检测精度,为±30ppm ±3%读数,特别适用于对精度需求高的高精尖行业应用。而新推出的Sunlight系列传感器检测精度为±50ppm ±3%读数,精度稍低,但其价格更加实惠,是各行业用户的性价比之选。
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
