  • 首页 > 新品 > Pickering公司推出新的高压舌簧继电器,并在中国国际汽车测试博览会上展出
关键词:Pickering 高压舌簧继电器 中国国际汽车测试博览会
时间:2024-08-23 14:25:08      来源:Pickering
高性能舌簧继电器的领导制造商Pickering Electronics将在2024年中国国际汽车测试博览会上展示其全面的高压(HV)舌簧继电器产品线,包括新推出的表面贴装型Series 219 reed继电器和单列直插式Series 104 reed继电器的5kV版本。该展会将于2024年8月28日至30日在上海世博展览中心的1号馆举行,Pickering Electronics的展位号为11023。
您可以在2024年8月28日至30日于中国上海举行的汽车测试博览会(Automotive Testing Expo)上,前往11023号展位参观Pickering Electronics的展台。
国际汽车测试博览会每年分别在中国上海、美国底特律和德国斯图加特举办,是全球领先的汽车行业测试、开发与验证方面的国际贸易展览会。展会覆盖了从原型到量产的所有阶段,涉及的技术领域包括高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AV)测试、电动及混合动力传动系统的测试、电池续航能力测试、电磁干扰(EMI)与噪声振动粗糙度(NVH)测试分析,以及整车、部件和系统开发的全套测试与验证技术。
超过300家参展商将展示最新的产品、服务和技术,涵盖测量工具、测试台架、仿真软件包、耐久性测试、碰撞测试、测功机、排放测量系统和动态评估工具,以及试验场和测试设施等。
Pickering Electronics广泛的高性能舌簧继电器适用于高压应用,这些继电器能够承受从1.5kV到15kV的绝缘电压,并能在高达200W的功率下切换500V到12.5kV的电压," 产品开发经理Rob King说道,“为了满足最广泛的应用需求,这些继电器提供多种外形尺寸和触点配置(包括1 Form A、2 Form A、1 Form B 和 1 Form C),并且支持PCB引脚安装、机箱安装或PCB安装,或者使用飞线连接以适应高压应用。
Pickering Electronics的Series 219 HV SMD(表面贴装设备)舌簧继电器非常适合电动汽车充电站的测试工作。这款继电器能够轻松切换高达1kV的电压,并且是目前市场上唯一一款提供2 Form A和1 Form B封装的表面贴装高压继电器。所有触点配置都提供3V、5V或12V线圈电压选项,并且1 Form A封装的切换绝缘电压最高可达3kV,1 Form B封装最高可达2kV,而2 Form A封装则最高可达1.5kV。
此外,该公司最新推出的HV Series 104家族成员是首款微型单列直插式(SIL/SIP)舌簧继电器,具有高达5kV的绝缘电压和高达1.5kV的切换电压。这种继电器特别适合那些需要紧凑设计的应用,因为这些器件的堆叠高度仅为6.35mm。尽管体积小巧,但这款继电器依然保持了可靠的性能,确保了高压切换或控制操作的有效性和安全性。
在展会上,Pickering还将展示其高压产品系列中的其他舌簧继电器,包括Series 67和68家族。这些继电器采用无骨架线圈设计,使得整体尺寸比一般继电器更小,仅为58.4 x 12.6 x 14.5毫米。Series 67继电器提供PCB连接用于开关和线圈,并提供了Pickering高压继电器组合中最高的功率切换能力——最高可达200W。Series 68继电器则在线圈方面提供PCB连接,而在开关方面采用飞线连接,这样可以隔离高压电路与PCB。可选的静电屏蔽层位于开关和线圈之间,有助于最小化线圈驱动和高压电路之间的干扰。此外,Pickering的Series 131迷你单列直插式(mini SIL)高压reed继电器是目前业内最小的高压继电器。
Pickering的高压隔离舌簧继电器非常适合多种应用,包括电动汽车(EVs)、高端电缆测试仪、背板测试仪、混合信号半导体测试仪、太阳能能源设备、在线电路测试设备以及高压仪器仪表等。这些继电器以其出色的性能和可靠性,成为了这些领域的理想选择。
在2024年中国国际汽车测试博览会上,Pickering集团还将展示其开关与仿真部门Pickering Interfaces提供的模块化信号切换和传感器仿真技术,以及其互连部门Pickering Connect提供的电缆和连接器,这些产品均用于电子测试和验证领域。这将进一步扩大Pickering集团在汽车测试领域的展示范围,为客户提供完整的解决方案。
About Pickering Electronics
Pickering Electronics成立于50多年前,专注于设计和制造高品质的簧片继电器,主要应用于仪器仪表和测试设备。如今,Pickering的单列直插(SIL/SIP)系列是继电器行业中最为完善的产品线之一,其产品尺寸仅为许多竞争对手的25%。这些小型SIL/SIP簧片继电器大量销售给全球范围内的大型自动测试设备(ATE)和半导体公司。
Pickering作为私人集团由三家电子制造商组成:舌簧继电器公司Pickering Electronics;Pickering Interfaces,从事模块化信号开关和仿真产品的设计与制造;以及Pickering Connect,负责电缆和连接器的设计与制造。
