电池优劣怎么测?电化学阻抗谱(EIS)帮您忙
关键词:测试测量 电化学阻抗谱测量模块 EPSH-EIS5941-V1.0
时间:2024-08-27 14:51:04      来源:世健
电池作为一种储能装置,在日常生活中经常被用到。按照充电性质区分,电池可分为一 次性电池和充电电池两类,本文将分别以一次性碱性电池和可充电锂电池为例。碱性电池用 后不可再充电,因此基本不以电量多少来衡量,而是以工作电压的大小为主,常见的有 1.5V 碱性电池、 9V 电池等。锂电池则可以通过外部充电装置进行充电并支持循环使用, 因此, 现在大多数设备的电源基本都被锂电池所替代。
电池作为一种储能装置,在日常生活中经常被用到。按照充电性质区分,电池可分为一 次性电池和充电电池两类,本文将分别以一次性碱性电池和可充电锂电池为例。碱性电池用 后不可再充电,因此基本不以电量多少来衡量,而是以工作电压的大小为主,常见的有 1.5V 碱性电池、 9V 电池等。锂电池则可以通过外部充电装置进行充电并支持循环使用, 因此, 现在大多数设备的电源基本都被锂电池所替代。但由于厂家技术水平不同,市面上锂电池的 质量参差不齐 ,因此,对锂电池进行快速检测并判断其质量优劣极为重要。WT 文晔科技在 储能市场及相关电化学领域深耕多年,对市场一直保持着敏锐的洞察力。目前市场对于锂电 池的测试与检测技术的要求越来越高,在保证电池稳定、可靠的基础上,迫切希望能最大化 地提升其性能。于是,WT 文晔科技旗下的世健技术团队基于电化学阻抗谱(EIS)技术 ,自主 研发了一款电化学阻抗谱测量模块(EPSH-EIS5941-V1.0)。该模块支持定频和扫频两种工作模式,并具有高集成度和低成本等特点,特别适合小型化的手持式电池内阻测试仪器,可助力快速测试测量锂电池的具体电化学特征信息。那么,什么是电化学阻抗谱(EIS)呢? 21IC 资深工程师进行了测评分享。
一、电化学阻抗谱(EIS)的定义与硬件构成
电化学阻抗谱是一种测量电化学系统中电化学反应和电荷传递过程的技术。它通过在电 化学系统中施加交流电信号,然后测量系统对信号的响应来获得信息,属于一种无损的参数 测定和有效的电池动力学行为测定方法。一般影响电化学阻抗谱的结果主要有:被测电池的 电池结构、电解质、电池容量、电极材料和电池内阻等等。与此同时 , EIS 中的数据信息常用奈奎斯特图或波特图直观地进行显示。在电化学阻抗谱中,通常 1KHz 的定频测量针对电 池中的电解质电阻值 ,该电阻值随着电池的老化而增加;而 1Hz 到 1KHz 的扫频测量则针 对电池的电荷转移电阻 ,从而揭示电池随温度和充电状态 SOC 的不同而变化的规律。
这款电化学阻抗谱测量模块(EPSH-EIS5941-V1.0)的硬件主要由电源、接口、AD5941 的传感器信号调理和处理器几部分组成 ,主要芯片有 ADI AD5941、ADG636、AD8694、 ADM7155 与 ATSAML21等。其信号链流程如图 1 所示,硬件配套与硬件主板如图 2 和图 3 所示。
图 1 EPSH-EIS5941-V1.0  信号链
图 2 EPSH-EIS5941-V1.0 的主板与测试工装
图 3 EPSH-EIS5941-V1.0 主板电路
E IS 测量模块的基本特性:
工作模式 :支持扫频和定频两种
扫频模式:取 电 池 测 量 的 关 键 频 段  1Hz  ~1KHz ( AD5941 支 持 扫 描 范 围 0.015Hz-200KHz)
定频模式:1KHz
精    度:优于 0.1%(定频  1KHz)
供    电:USB 5V
通讯接口:USB-PC
二、 电化学阻抗谱(E IS)的软件
硬件介绍完,接下来看看软件的安装与使用。其实软件方面官方提供的还是比较简单易 操作的 ,主要需要注意的是 :先安装 labview 和 visa530full.exe ,再使用 E IS 软件 ,否 则会有报错信息或者打不开串口等等 ,如图 4 所示。
图 4 E IS 报错提示
软件安装就不与大家展示了,基本上是正常安装即可,剩下的就是等待了。软件安装完 成之后,建议先重启一下电脑,方便环境变量或者其他配置可以正确地配置成功,否则可能 会有一些不可思议的问题发生 ,会影响使用。
接下来就是正常使用软件了:打开 E IS ,可以看到左侧是串口的基础配置 ,右侧是对电 化学阻抗谱测量模块的扫频信息和采样点的参数设置。当基础配置都设置好之后,需要按一 下模块的 K1 的复位按键 ,保证设置参数均为正常。
注:这里建议同一电池先测试定频,再测试扫频。
三、 电化学阻抗谱(E IS)测试
电池的不同品牌、不同型号、不同容量,都可能会存在不一样的电化学阻抗谱 ,因此测 试一定要有定量与变量。因此,我将这里将用不同品牌的电池作为变量来测试电池阻抗与电 池扫频模式下的奈奎斯特图。本次测试分别选取倍量 Doublepow18650 锂电池(3.7V,12580mWh, 3400mAh)、 Panasonic18650 锂电池(NCR18650GA,3.6V, 3450mAh)与  LG21700 锂电池(INR21700M50LT, 3.7V, 5000mAh) ,来参与本次的电化学阻抗谱(EIS)测试。
图 5 参与测试的三种品牌电池
Panasonic18650 锂电池定频测量 :最大阻抗为 21.884 毫欧 ,最小阻抗为 21.874 毫 欧,平均为 21.879 毫欧。规格书 1KHz 交流阻抗小于 38 毫欧,典型阻抗为 25 毫欧。实测阻抗小于典型阻抗 ,该电池健康状态良好。
图 6 Panasonic18650 锂电池定频测量
Panasonic18650 锂电池扫频测量:扫频模式下 ,是从 1 Hz -1KHz 范围内实现扫频, 从图 7 多次扫描测量可以看出 ,通过该奈奎斯特图来说 ,该电池的性能还是比较好的。
图 7 Panasonic18650 锂电池扫频测量
Doublepow18650 锂电池定频测量结果:最大阻抗为 23.378 毫欧,最小阻抗为 23.366 毫欧 , 平均为 23.373 毫欧 。 对比 Panasonic18650 锂电池 , 相近的容量与阻抗 (无 Doublepow18650 锂电池的规格书)。
图 8 Doublepow18650 锂电池定频测量
Doublepow18650 锂电池扫频测量:扫频模式下,是从 1 Hz -1KHz 范围内实现扫频。 从图 9 多次扫描测量可以看出 ,通过采集得到的奈奎斯特图可以得知 ,低频段的测试重复  性不是很好 ,反映出电荷转移电阻稳定性弱于 Panasonic18650 锂电池。
图 9 Doublepow18650 锂电池扫频测量
LG21700 锂电池定频测量:最大阻抗为 13.918 毫欧,最小阻抗为 13.904 毫欧 ,平均  为 13.913 毫欧。规则书 1KHz 交流阻抗典型值是 14 毫欧 ,通过对比该数据可以看出 ,该  电池健康的状况也是良好的。众所周知 ,锂电池的内阻越低 ,电池的能量输出能力就越强。 内阻越低,电池的充电和放电效率就越高,电池发热也会减少,从而延长电池的寿命。因此, 在选择锂电池时 , 内阻是一个重要的考虑因素之一。
图 10 LG21700 锂电池定频测量
从图 11 的 LG21700 锂电池扫频测量可以看出 ,该电池状态不错。
图 11 LG21700 锂电池扫频测量
接下来进行持续放电状态下的电池阻抗检测(以 Panasonic18650 锂电池为例进行)。 从 3.5V 开始用 E IS 模块对电池不断放电 , 由图 12 可见 ,阻抗在不断变大(在 1KHz 定频下从不到 22 毫欧增加到超过 25 毫欧) 。用 E IS 模块的测试时间时长超过半天。
图 12 Panasonic18650 定频测量  电池不断放电
当 Panasonic18650 电池进入欠压状态时(小于 2.8V) ,在 1KHz定频测量下阻抗数 据大幅波动(见下图)。
图 13 Panasonic18650 定频 ,2.8V 欠压状态测量
四、总结
通过本次测评,让人更深入地了解了一些能影响电池使用特性的参数, 比如电池阻抗、 电池高频特性和低频特性等。同时,在电化学阻抗谱测量模块(EPSH-EIS5941-V1.0)的使用  过程中,也验证了该模块的优势:
•  体积小巧 :与当今常用的手持电池测量仪比较, 1K 定频测量精度基本相当;且体积小,成本更低。
•  除了定频外 ,还提供扫频功能,可同时检测电解质电阻和电荷转移电阻,从而判断电池老化与损坏情况。
WT 文晔科技这款电化学阻抗谱测量模块(EPSH-EIS5941-V1.0)非常适合小型化的手持式电池内阻测试仪器,能助力快速测量锂电池的阻抗值及相关的电化学阻抗谱 EIS 信息。
下载本文:电池优劣怎么测?电化学阻抗谱(EIS)帮您忙
