ADI单款精密运放实现完整信号链调理:ADA4510-2
关键词:ADI ADA4510-2 运算放大器 测试测量
时间:2024-08-29 13:02:13      来源:世健
ADA4510-2是一款双通道、40V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器,可用于信号链的任意点,包括检测、调理和输出驱动。
采用DigiTrim技术的精密、40 V、±70 nV/℃、轨到轨输入和输出运算放大器
ADA4510-2是一款双通道、40V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器,可用于信号链的任意点,包括检测、调理和输出驱动。借助ADI公司专有的DigiTrim™技术,ADA4510-2可实现出色的低失调漂移(典型值:±70nV/℃,最大值:±500 nV/℃)和低失调电压(典型值:±5 μV,最大值:±20μV),从而简化了精密设计中的温度校准过程。
ADA4510-2提供出色的直流精度和交流性能,使其成为各种信号链应用的上佳选择。通过集成可靠的多路复用兼容架构,ADA4510-2可有效解决常见的系统失真和建立问题,并提供多路复用多通道精密信号链中所需的出色精度。ADA4510-2的额定工作温度范围为−40°C至+85°C和−40°C至+125°C,采用8引脚SOIC_N封装。
产品框图
特性
• 低失调电压漂移:±70 nV/℃(典型值)
• 低失调电压:±5 μV(典型值),±20 μV(最大值)
• 低电压噪声: 1 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
• 低电压噪声密度:5 nV/√ Hz(典型值,f = 1 kHz)
• 高共模抑制: 140 dB(典型值)
• 低输入偏置电流:±10 pA(最大值)
• 宽增益带宽积: 10.4 MHz(典型值)
• 高摆率: 19 V/μs(典型值)
• 低THD:-134 dB(f = 1 kHz时)
• 低静态电流:每个放大器1.45 mA(典型值)
• 宽电源电压范围:6 V至40 V、±3 V至±20 V
• 集成EMI滤波器
• 多路复用器兼容输入
• 轨到轨高阻抗输入:查分和共模
• 快速建立时间
• 轨到轨输出
• 无反相
• 大型容性负载驱动能力: 1 nF
• 宽额定温度范围:−40°C至+125°C
• 采用8引脚标准小型封装(SOIC_N)
应用
•  电子测试与测量
• 数据采集系统
• 自动测试设备
• 医疗仪器
• 多路复用输入信号链
• 精密电流测量
• 光电二极管放大器
下载本文:ADI单款精密运放实现完整信号链调理:ADA4510-2
