  • 首页 > 新品 > 思特威推出6MP和5MP高分辨率图像传感器,助力安防和IoT应用高清化升级
关键词:思特威 图像传感器 IOT SC635HAI
时间:2024-09-11 09:45:04      来源:思特威
近日思特威推出6MP和5MP高分辨率图像传感器——SC635HAI和SC532HAI。作为安防市场新主流分辨率图像传感器,两款背照式产品基于思特威SmartClarity®-3工艺技术打造,搭载了Lightbox IR®、ColGain HDR®、SmartAOV™等多项先进技术,具备高感度、高动态范围、高温成像、低功耗等优势性能并支持全时录像(AOV)功能,以出色稳定的夜视全彩成像表现,进一步满足安防和消费类IoT应用向高清化、智能化升级的需求。
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),推出6MP和5MP高分辨率图像传感器——SC635HAI和SC532HAI。作为安防市场新主流分辨率图像传感器,两款背照式产品基于思特威SmartClarity®-3工艺技术打造,搭载了Lightbox IR®、ColGain HDR®、SmartAOV™等多项先进技术,具备高感度、高动态范围、高温成像、低功耗等优势性能并支持全时录像(AOV)功能,以出色稳定的夜视全彩成像表现,进一步满足安防和消费类IoT应用向高清化、智能化升级的需求。
Lightbox IR®等技术加持
3K高清成像 无惧暗光挑战
针对全天候、远距离监控应用例如人形侦测、车牌识别等,SC635HAI和SC532HAI采用了Lightbox IR®和多项高动态范围(HDR)技术,凭借其高感度、高动态范围等优势,带来卓越的3K高清夜视全彩影像,进而提升企业园区等场景监控系统的识别速度和准确率。
高感度
两款新品基于背照式像素架构设计,采用了思特威SFCPixel®专利技术和Lightbox IR®近红外增强技术,实现了可见光与近红外波段下优异的感光性能。相较前代技术产品,SC635HAI在520nm可见光波段下的量子效率(QE)提升了约14%,其在850nm波段和940nm波段下的QE分别提升了约26%和21%,同时其读取噪声(RN)和PRNU的降幅分别为30%和17%,即使在黑暗环境下也可为摄像头提供清晰明亮、低噪点的影像。
高动态范围(HDR)
SC635HAI和SC532HAI支持双重曝光行交叠HDR(2-exposure Staggered HDR)和单帧曝光ColGain HDR®两种模式,其动态范围获得显著提升,能够呈现明暗细节清晰、运动无拖影的高质感画面。
高温成像优化与超低功耗AOV
轻松应对全天候录制
思特威先进的SmartClarity®-3工艺技术,为两款新品带来高温成像方面的显著改善。以SC532HAI为例,在80℃高温工作环境下,其暗电流参数Dark Current和Dark Shading较前代技术产品分别大幅降低了约63%和70%,其白点(White Pixel)相对减少了约25%,使摄像头在面临户外阳光直射等高温干扰时依旧能稳定输出清晰准确的影像。
得益于内部电路模块的精准化控制设计,两款产品均拥有出色的低功耗性能表现。在60fps工作帧率下,SC635HAI的功耗低至260mW以下;其在30fps工作帧率下的功耗低至120mW以下,以业界领先的超低功耗,进一步帮助摄像头整机功耗的降低。
值得一提的是,两款新品还搭载了思特威SmartAOV™技术,支持全时录像(AOV, Always-On Video)功能。在遇到事件触发时,SC635HAI和SC532HAI能极速唤醒并以30fps的常规帧率进行录制;在无事件触发时,两款图像传感器能以每秒1帧的超低帧率在低功耗状态下进行持续录制,从而实现7*24小时全天候录像,也满足家用IoT摄像头等电池供电设备、户外太阳能4G摄像头等无电无网设备需节电工作的需求。
此外,两款图像传感器均支持pin2pin兼容(SC635HAI:41pin;SC532HAI:35pin),能与已有硬件设计无缝对接,助力客户加速摄像头产品迭代。
两款产品目前已接受送样,将于2024年Q4实现量产。想了解更多关于SC635HAI和SC532HAI产品的信息,请与思特威销售人员联系。
