  • 首页 > 新品 > 希荻微推出适用于便携式电源应用的创新型2.5 MHz 升压转换器
关键词:希荻微 HL7613 升压转换器
时间:2024-09-13 13:31:49      来源:希荻微
希荻微电子集团股份有限公司(股票代码:688173,以下简称“希荻微”)是国内领先的模拟及电源管理的集成电路设计商,专注于推动高效节能及智能系统的应用。希荻微新推出的 HL7613是一款高效的升压转换器,专为移动终端设备设计,旨在提供全面优化的电源管理方案。
HL7613 凭借 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,轻松适配多种锂离子电池供电的应用场景,展现出强大的兼容性与灵活性。其输出电压版本多样,可以覆盖3.3V至5.5V区间。
在效率与节能方面,HL7613 以 2.5 MHz 的稳压开关频率运行,通过在轻负载条件下切换至省电模式,可在整个负载电流范围内实现高效率。待机模式 (Standby)通过将轻负载运行时的静态电流降低至仅 21μA,显著延长了电池寿命。此外,HL7613 可以将其输出偏置保持在输入电压水平,并采用限流同步整流器,允许使用受限电源为音频放大器等外部负载供电。在关机期间,负载与电池完全断开,关机模式下的输入电流小于 1μA(典型值),从而最大限度延长了电池寿命。
在尺寸设计方面,HL7613因为所需的外部元件很少,可以提供小尺寸的解决方案。其支持使用小型电感器和输入电容器,极大的节省了空间。
HL7613 的显著优势反映为高达 95% 的转换效率(在 2.5 MHz 操作下)以及低至50 µA(正常运行时) 的低静态电流和21 µA(待机时) 的低静态电流。它不仅支持 2.3 V 至 5.5 V 的宽 VIN 范围,还确保 了VIN ≥VOUT 的稳定操作。在特定条件下,如VOUT=5.0V时,它能根据VIN的不同提供1.2A至2.1A的输出电流。同时,它还提供±2%的总直流电压精度和轻负载待机模式。HL7613 拥有可选的待机模式或关机期间的真实负载断开模式,以及过热关机和过载保护功能。它采用了三个表面贴装的外部元件以及紧凑的 9球 WLCSP 封装设计。
HL7613 是低功耗设备的理想选择,支持低至 2.5 V的电池放电时高达 1.2A 的负载电流,同时允许使用经济高效的电感器和电容器。该技术的应用场景包括移动电话和智能手机、单声道和立体声模拟功率放大器 (APA) 应用以及 USB 充电端口 (5V)。
“HL7613 将改变现有的移动终端设备应用中的电源解决方案,致力于提供卓越的效率、更长的电池寿命和紧凑的设计,”希荻微管理层表示。
如需了解更多信息,请访问 www.halomicro.cn 或联系工厂。
关于希荻微
希荻微电子集团股份有限公司(股票代码:688173)是一家中国领先的模拟芯片厂商,专注于开发模拟和电源管理集成电路,实现高能效的智能系统,致力于为客户提供覆盖多元化终端应用的全系列模拟芯片产品线。自2012年以来,希荻微一直在推动移动、物联网和汽车电源系统的创新,构建了能够与国际模拟芯片龙头厂商相竞争的高性能产品线,赢得了国内外多家主流客户的高度认可,实现了科技成果与产业的深度融合,为客户提供高性能高可靠的模拟集成电路产品和方案。更多信息请访问: http://www.halomicro.cn.
