  • 首页 > 新品 > Achronix 发布开创性的 Speedster AC7t800 FPGA,推动 AI/ML、5G/6G 和数据中心应用的创新
关键词:Achronix Speedster AC7t800 FPGA
时间:2024-10-25 09:43:51      来源:Achronix
中端FPGA Speedster®AC7t800 器件能提供无与伦比的性能,可提供12 Tbps 的 Fabric 带宽、400GE 和 PCIe Gen5 ,结合配套的软件,为高增长应用提供支持。
Achronix 发布开创性的 Speedster AC7t800 中端 FPGA,推动 AI/ML、5G/6G 和数据中心应用的创新
高性能FPGA和高性能eFPGA IP的行业领先者Achronix Semiconductor Corporation 宣布推出 AC7t800 FPGA,旨在满足生成式AI、DPU和SmartNIC等以数据为中心的应用的快速增长的需求。AC7t800现已提供样品,并已向客户发货,可提供当今市场上中端FPGA 的最高性能水平。AC7t800 的特性包括:
• 2D片上网络(NoC)– 12 Tbps 带宽
• 机器学习处理器(MLP)– 32 x 32位可拆分为 4 x 4 位(INT & FP)
• 112 Gbps SerDes(24 个通道)
• 400G 以太网(2 个通道)
• PCIe Gen5 ×16
• 1.86 Tbps 的外部存储器带宽
“生成式 AI 应用程序的兴起正在从根本上改变对后端以太网服务器连接的需求,特别是用于训练大型语言模型和 AI 服务器集群,”Dell'Oro Group 高级研究总监 Baron Fung 说。“Achronix Speedster AC7t800 通过提供 SmartNIC 和 DPU 所需的高吞吐量、低延迟性能来应对这个快速扩张的市场。随着基于以太网的解决方案在 AI 和云环境中越来越受欢迎,AC7t800 能够很好地支持 AI 基础设施的横向扩展,这是以太网网络适配器市场预计到 2028 年增长到 160 亿美元的关键驱动力。”
AC7t800 支持 Achronix 加速网络基础设施代码(ANIC)解决方案,该解决方案为客户提供满足高级网络要求所需的工具和资源,例如 400 Gbps 以太网和 PCIe Gen 5.0 接口。Achronix的开发工具套件全面支持使用 Speedster AC7t800来快速开发和集成到各种应用程序中。这些功能使 AC7t800 成为高吞吐量、低延迟应用的理想选择,包括 5G(和即将推出的 6G)基础设施、云网络和数据中心加速。
Logic Fruit USA 首席执行官 Akshay Sharma 表示:“Achronix Speedster AC7t800 FPGA 凭借其 PCIe Gen5 和 400G 以太网接口,旨在为高速数据采集提供卓越的数据吞吐量。这些功能能够无缝集成到数据密集型应用中,例如 AI、医学成像和 5G 基础设施,确保快速高效地处理大量数据。Speedster AC7t800 支持 6 个 GDDR6 通道以实现高速内存访问,并支持革命性的 2D NoC,是需要高带宽和低延迟数据采集的应用的理想解决方案。”
“Achronix 正在通过集成高速网络和 AI/ML 智能功能的解决方案来满足 AI 驱动环境中对更高数据吞吐量和更低延迟的巨大需求。我们的 2D NoC、外部高速存储器与硬核 400G 和机器学习处理器(MLP)相结合,在行业中提供了独特的价值主张,”Achronix Semiconductor 产品规划副总裁 Nick Ilyadis 说,“在面对不断增长的网络和计算需求时,我们的客户现在可以利用该解决方案来加速扩展能力。”
关于 Achronix Semiconductor Corporation
Achronix Semiconductor Corporation 是一家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的无晶圆厂半导体公司,提供基于 FPGA 的高端数据加速解决方案,旨在满足高性能、计算密集型和实时处理应用的需求。Achronix 是唯一一家同时拥有高性能高密度独立 FPGA 和 eFPGA IP 解决方案的供应商。Achronix Speedster®7t FPGA 和 Speedcore™ eFPGA IP 产品通过针对 AI、机器学习、网络和数据中心应用的即用型 VectorPath® 加速卡得到进一步增强。所有 Achronix 产品都由 Achronix Tool Suite 提供全面支持,使客户能够快速开发其自定义应用程序。
Achronix 的业务遍及全球,在美国、欧洲和亚洲设有销售和设计团队。
