  • 首页 > 新品 > 中印云端低速光模块解决方案重磅上新,引领电梯光纤通信新纪元
关键词:中印云端 光模块 光纤通信
时间:2024-10-28 09:30:48      来源:中印云端
中印云端通过精细的市场调研,发现在电力系统的工程实际中,对光纤的应用主要还是集中在强电的控制方面,现场环境对光纤模块的通信速度要求较低,但对传输距离、电器隔离特性、可靠性、成本效益等方面有着极高的要求。鉴于此,中印云端推出了一款高度集成的低速光纤通信模块。该模块配置灵活、即插即用,测试验证便捷高效,可以极大地缩减客户的产品开发周期。
上新-中印低速光模块方案
光纤通信作为一种新兴的高性能的串行通信技术,以其稳定性和成本效益,在众多领域发挥着不可替代的作用。
△中印云端低速光模块方案
光电转换芯片采用久屹光电的JY-520T/JY-050R,具有一收一发两个光纤接口。可以将电信号通过光电转换芯片转换为光信号经光纤输出,也可以将对端的光信号转换为电信号输出。支持最高 50Mbps 的传输速率,以及最长 300m的传输距离。光电转换可支持的可见光通讯包括蓝光、绿光、红光和红外等不同的波长,采用TO封装,具有高可靠性,可为工业应用环境提供更加可靠的通讯手段。
△ DC-50Mbps光纤通信收发器
作为异构SoM应用市场的开拓者,该光模块的SoM集成了易灵思的FPGA T20F169I4和瑞萨的MCU RX651。此异构SoM是将微控制器(MCU)、FPGA、可编程混合信号矩阵集成在板卡的一项技术,能够帮助用户在设计产品时,取代传统“芯片先定”的开发策略,只需进行功能接口的外围电路设计,从而降低硬件开发难度,节省开发时间,并可帮助客户更快完成产品升级迭代。
其中,T20采用FBGA-169(9x9)封装,具有73个输入/输出(I/O)管脚。是一种基于三值逻辑的架构,可以将传统FPGA的功耗降低50%以上,具有低功耗、小体积、高性能的特性,丰富的GPIO(通用输入输出端口)资源,用户可以自定义输入输出。
瑞萨的RX651,具有超小尺寸64引脚(4.5mm x 4.5mm)BGA封装。可为工业应用提供卓越的安全性和闪存功能,在低功耗时具有非常低的功耗,可以达到μA级别,深受工业开发的客户喜欢。
△ 瑞萨RX651
引领电梯通信新纪元
传统电梯中的随行电缆重且抗干扰差,该模块作为收发模组搭配光纤可以用于替换电梯中的随行电缆,发送端FPGA从接口板块接收16bit的并行数据,转换成串行后,通过光电转换芯片,经光纤发送到接收端的转换芯片,同样通过FPGA串转并发出16bit数据。
把原有电梯现场总线、视频通信线、网络监控线以及其他设备增加的通信线,全部统一整合到光纤上,大大提升电梯机房到电梯轿厢之间的通信能力,节约原来随缆的线缆资源,甚至可以实现视频、监控、对讲等相关设备能灵活接入轿厢,电梯机房通信板与电梯轿厢通信板。
在多微机电梯系统中,光纤的应用充分满足了大量的数据通信正确、可靠、高速传输和处理的要求。而且,光纤通信与传统的同轴电缆相比,也具有显著优势:
• 抗干扰能力强:光纤通信不受电磁干扰影响,因此在复杂的电磁环境中,光纤的性能更加稳定。同轴电缆虽然通过屏蔽层设计能够抵抗外部电磁干扰,但在强电磁环境下,其性能可能受到影响。
• 传输距离远:光纤的信号衰减极低,通常使用光纤传输的距离可达几十、甚至上百公里,远优于同轴电缆。同轴电缆则更适用于短距离传输需求,带宽相对较窄。
• 信号干扰小、安全性能高:外界信号不会影响光纤内的信号,且光纤传输的光波不能跑出光纤以外,难以被窃听,提供了更好的保密性。
• 尺寸小、重量轻:光纤尺寸小、重量轻,便于在电梯井道等空间受限的环境中铺设和运输。
• 适应性强,寿命长:光缆的机械性能和耐环境性能较好,适用于电梯这种需要长期稳定运行的场合。
• 维护成本较低:虽然光纤的初期安装成本较高,但长期运行维护成本较低,因为光纤传输损耗小,无需频繁更换设备。
低速光模块:应用广泛
其实,低速光模块在特定领域的应用越来越广泛。因其成本效益、稳定性和抗干扰能力,在物联网、工业自动化等领域,低速光模块的需求持续增长。
在自动化生产线中,用于机器设备之间的数据传输;在安防监控、环境监测等领域,用于远程监控系统的数据传输;用于医疗设备的数据传输,提高数据传输的稳定性和安全性;用于智能电网中的数据采集和监控等等。中印期待为有相关需求的客户提供产品及解决方案服务。
中印作为领先的能源、工业、汽车、医疗产品的电子技术应用解决方案商。多年来,已为大量行业终端客户提供从 0-1的多维度软硬件技术服务、产品解决方案和供货支持,合作方式包括单芯片交付,SOM+IP,设计服务,系统集成等。中印将始终秉承技术创新、优质、及时响应、及时交付和高性价比的理念,为每一位客户创造最大价值。
△ 中印交付方式
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
