铭普推出模块化储能系统,助力5G基站节费
关键词:铭普 模块化储能系统
时间:2024-10-28 09:50:28      来源:铭普
随着5G网络建设的规模增大,5G基站高能耗的问题越来越突显。由于5G信号的覆盖范围相对较小,为了提供广泛的网络覆盖,需要建设比4G基站更多的5G基站。而5G基站的主流频段较高(如3.5GHz),相比4G主流频段(如1.8GHz),更高的功率输出需要更多能量。
mentech铭普模块化储能系统通过模块化设计、支持多种电池接入以及实时监控功能,助力运营商提升能效,实现绿色能源的可持续发展。
随着5G网络建设的规模增大,5G基站高能耗的问题越来越突显。由于5G信号的覆盖范围相对较小,为了提供广泛的网络覆盖,需要建设比4G基站更多的5G基站。而5G基站的主流频段较高(如3.5GHz),相比4G主流频段(如1.8GHz),更高的功率输出需要更多能量。一个5G基站的能耗通常是一个4G基站能耗的2.5-3.5倍。功耗的提升直接导致了基站用电成本的增加,对于运营商而言,高昂的电费支出给运营带来了极大的困扰。
随着磷酸铁锂电池价格的下降,利用锂电储能系统是降低基站电费的一种有效手段。当前常使用智能锂电来实现通信基站的储能,智能锂电采用的是集中架构,把BMS、双向DC/DC和锂电池模组集成在一个机框里。智能锂电在使用过程中会存在成本偏高、无法对电池单独扩容、双向DC/DC工作时热量容易传导到电池内部等问题。
铭普多年来致力于通信网络能源领域的研究,成功研发出了模块化储能系统,该系统把双向DC/DC变换部分做成模块,DC/DC变换模块和储能电池模块为两个独立的部分。
与智能锂电相比,模块化储能系统中把双向DC/DC变换设备设计成模块化,每个模块能够满足不同规格、多个相同规格电池并联接入的方式,可以灵活配置电池,使得电池和双向DC/DC容量的配置与实际需求更加匹配。采用分开布局,这样双向DC/DC模块的发热可以单独处理,散热效率更高。具体架构差异如下图所示:
模块化储能系统采用19英寸结构,由配电单元、监控模块和DC/DC变换模块组成。可以通过多个模块的并联来实现扩容。可灵活安装室内机柜或室外机柜,也可壁挂安装在墙上。前正面操作,具有显示屏和按键,方便用户现场观察系统运行情况以及设置运行参数,提供智能接口,可实现远程监控。另外根据客户的需求,也可以提供防水型壁挂式结构,满足室外基站的使用。
400A模块化储能系统
双向DC/DC模块采用前后接线的方式,其中电池接口采用端子,电源端口采用金手指结构,可实现热插拔。额定54Vdc 输入,54V/100A 输出,最大输出功率5760W。具备恒功率、恒流输出特性。该模块同时具备欠压保护、过压保护、过温保护、过流、短路保护、反接保护、均流并机、CAN通信、遥信遥调遥测等功能。适用于不同类型或不同组电池混合储能应用场景。
模块化储能系统可满足各种场景的储能使用,选用不同的电池容量和不同数量的模块,配置合适的放电功率/电池容量,避免造成超配的情况出现;另外也能够满足备电场景下不同电池混用的场景。双向DC/DC变换模块集中散热,杜绝了把热量传导给电芯,电池、变换装置模块化设计,极大的方便客户扩容维护。储能电池与双向DC/DC解耦,可满足用户使用常规储能电池来实现储能系统,降低储能系统的成本。
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
