HOLTEK新推出HT32F61730/741锂电池管理MCU
关键词:HOLTEK HT32F61730 MCU
时间:2024-10-30 09:38:48      来源:HOLTEK
Holtek新推出锂电池管理MCU HT32F61730/HT32F61741,相较于第二代HT32F61630/HT32F61641,锂电池电压侦测精准度提升至±15mV,新增差分OPA提升侦测充/放电电流精准度并且内建硬件短路保护,实现快速响应关闭MOS,适合应用于3~8串锂电池产品,如BMS板、电动工具、无线吹风机、无线吸尘器等。
产品介绍
HT32F61730/HT32F61741具备32KB/64KB Flash ROM、SRAM容量为2KB/8KB,最高运行速度为16MHz/20MHz,I/O方面具有23个多功能引脚并提供丰富外围资源,如UART、SPI、I²C、7外部通道最快1Msps的SAR ADC、最多15通道16-bit PWM等。整合2组Low-side高压Gate-driver、1组High-side高压Gate-driver用于驱动MOSFET。内建待机零功耗与2组高压唤醒电路,整机耗电流可低至0.1µA,增加电池待机时间,并于充电器接入或按键按下时唤醒MCU。内建被动均衡电路与过温保护,大幅减少零件数量并缩减PCB空间。封装提供64LQFP-EP。
HT32F61730/HT32F61741的开发环境与HT32系列相同,支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函数库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。Holtek全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级韧体,也提供自检链接库(Safety Test Library),可通过UL/IEC 60730-1 Class B认证,缩短产品认证时间。
