  • 首页 > 新品 > 美芯晟推出支持ALS和Flicker的小尺寸闪烁光传感器芯片
关键词:美芯晟 传感器芯片
时间:2024-10-31 09:36:35      来源:美芯晟
在智能手机步入存量市场的趋势下,影像功能成为产业破局焦点。传感器的创新解决方案为智能手机影像技术的发展构建新的突破口和竞逐点。
针对手机摄像头的拍照应用,美芯晟最新推出了支持ALS和Flicker的小尺寸闪烁光传感器芯片MT3211,可检测环境中闪烁光的干扰频率,避免摄像头拍照时图片产生干扰条纹,在各种光照条件下都能自动实现出色、精准的白平衡点,从而获得出色的拍摄效果。
手机拍照防闪烁对比示意图
产品特性
• 采用全镀膜方案,支持ALS 和Flicker检测
• 采用OLGA6封装,尺寸仅为2mm×1mm×0.5mm
• 芯片检测灵敏度低至0.1m lux/lsb,适合暗光下检测
• Flicker检测频率支持最大10kHz,采用独立检测通道,内置高达1KB的FIFO存储空间
• 芯片接口管脚支持1.8V/1.2V电压,适用于1.2V新平台
MT3211 典型应用电路图
技术亮点
■  精确测量
MT3211内部集成高精度光电二极管阵列,光电信号经过专用的模拟-数字转换器,产生高精度的信号数据。此架构对环境光强度和Flicker数据可进行实时精确测量。
手机应用 3D示意图
■  增益设置
MT3211的增益设置允许芯片根据输入信号的强弱来选择最适合的增益级别,从而优化信号的线性度和信噪比。
■  温度计功能
该芯片集成了高精度温度计功能,能够实现实时监控芯片的工作温度。此功能不仅提高了系统的可靠性,还支持温度补偿,使芯片在不同温度条件下都能保持稳定的性能。
■  超低功耗
通过优化内部电路架构和采用先进的功耗管理策略,MT3211在保持高性能的同时,实现了极低的静态和动态功耗,sleep功耗低至0.35µA,非常适合对功耗敏感的移动端设备。
在手机领域,公司凭借持续创新,开发了窄缝环境光和接近传感器、屏下色温和接近传感器、闪烁光传感器和激光测距传感器四个产品系列,已覆盖LCD屏幕应用、OLED屏幕应用、后置摄像头应用等在内的多样化场景,并接连进入多个国内外知名手机品牌客户。
此外,公司持续深化手机产业链上下游布局与发展,继续向手机端多细分场景拓展,并将逐步完善多光谱传感器和3D测距传感器等细分场景方案。
