  • 首页 > 新品 > 格励微推出GLa1311和GLa1312两款高精度隔离型运算放大器
关键词:格励微 GLa1311 GLa1312 运算放大器
时间:2024-11-11 10:30:45      来源:格励微
近日,格励微针对电力电子中母线电压采样、模拟量遥测等应用场景,推出两款高精度隔离型运算放大器GLa1311和GLa1312,其中GLa1311是一款单端输入、差分输出的隔离型运算放大器,GLa1312是一款单端输入、单端输出的隔离型运算放大器。
产品概述
GLa1311与GLa1312均基于格励微特有的数字隔离技术,内部集成高精度AD、高可靠数字隔离通道、高精度DA。其中高压侧为单端输入,通过高精度模拟前端和SDM调制器相配合,将输入模拟信号调制成数字信号,通过隔离通道发送到低压侧,低压侧通过滤波器将数字信号转为模拟信号输出。GLa1311为双端差分输出,GLa1312为单端输出。两款型号均采用SOP08宽体封装形式,同时提供塑封和陶封两种封装类型。
产品特性
GLa1311产品特性
• 单位增益1V/V,±0.2%增益精度;
• 输入端工作电压:3V~5.5V;
• 输出端工作电压:3V~5.5V;
• -0.1V到2V额定输入范围;
• 1GΩ输入电阻;
• ±0.04%非线性度;
• ±1.5mV失调电压;
• 宽工作温度范围:-55℃~125℃;
GLa1312产品特性
• 单位增益1V/V,±0.3%增益精度;
• 输入端工作电压:3V~5.5V;
• 输出端工作电压:3V~5.5V;
• -0.1V到2V额定输入范围;
• 1GΩ输入电阻;
• ±0.05%非线性度;
• ±2.5mV失调电压;
• 宽工作温度范围:-55℃~125℃
产品照片
典型应用图
GLa1311的典型应用图如下所示,高压信号经过比例电阻分压后进入VIN输入,经过高精度AD、数字隔离器和高精度DA后形成1:1的差分模拟信号,该信号可直接进入后续的差分AD进行采样。
 GLa1311典型应用原理图
在部分场景中,后级AD可能为单端输入AD,比如MCU集成AD,此时可以在GLa1311后增加一级运放,将差分模拟信号转换为单端模拟信号,典型电路如下所示,在该电路中可以通过VCMADC为单端信号提供参考电平。
GLa1311后级差分转单端输出原理图
上述方案虽然可以解决单端AD采集需求,但该方案需要增加运放及外围电阻电容等器件,存在PCB板体积大、BOM成本高等缺点,因此格励微在研制GLa1311之初结合用户需求同步研制出GLa1312型单端输入单端输出隔离运放。GLa1312可以理解为GLa1311+差转单运放电路的组合,将差转电路集成在低压侧。其典型应用电路如下所示,高压信号经过比例电阻分压后进入VIN输入,经过高精度AD、数字隔离器和高精度DA后形成1:1的差分模拟信号,该信号可直接进入后续的单端AD进行采样。
GLa1312CW/PW应用图
引脚说明
GLa1311CW/PW引脚图
GLa1312CW/PW引脚图
