  • 首页 > 新品 > 欧姆龙提供稳定长效电力支持的G8PM大容量车载继电器
关键词:欧姆龙 车载继电器 G8PM
时间:2024-12-23 10:10:37      来源:欧姆龙
现代汽车工业中,车辆对电气系统的要求日益严苛。车载继电器不仅要具备较高的电流控制能力,还需要在极端的环境下保持稳定运行。
为此,欧姆龙推出了能够提供长效稳定电力支持的全新产品:适用于Max.60A的保险丝额定值、 DC12V应用的G8PM大容量PCB继电器。
产品优势
• 将以往的Mini ISO插拔式继电器升级为PCB继电器。
• 具有小型、高耐热性特点,可在发动机舱内使用。
• 适用于Max.60A的保险丝额定值。
• 支持P.I.P回流焊接。
• 优异的耐环境性。使用温度范围-40°C~+125°C。
• 全新系列闭锁规格。
• 专为短时间通电而设计的小型设计。
• 可以简化电路板布线的端子配置。
锁止型特点
典型RY:
线圈需要连续通电,以保持触点打开状态
锁存器RY:
即使切断线圈电压,也可保持接点ON状态
(仅通过线圈的脉冲信号即可控制接点的ON/OFF。)
耐热稳定,小型高效
G8PM继电器采用小型化设计,可适配发动机舱狭小空间,且具备高耐热性,在-40℃至+125℃的极端温度下依然能够稳定运行。这一特点为像主电源、散热器风扇和智能接线盒等关键系统提供坚实保障。
无论是高温的引擎舱,还是极端的低温环境,G8PM均能持续稳定工作。
高耐环境性,稳定电流保障
G8PM支持P.I.P回流焊接,具有较好的工业级耐环境性,适用于高电流车载灯光系统。其双接点设计可确保前照灯在频繁开关的情况下仍能保持电流稳定,耐助焊剂型结构进一步提升其在恶劣条件下的稳定性。
适应车载需求,长效电力支持
得益于G8PM的双接点设计,提供单稳定型和闭锁型两种选择,能灵活应对不同车载应用的需求,无论是简单的开关电路还是更为复杂的控制系统,G8PM都能为车辆提供长效可靠的电力支持。
产品优势
●在保持触点打开状态的同时降低线圈功耗
●长时间保持运行状态的应用中的节能和节电效果
○长时间运行的应用程序的节能/省电效果大(通信基站等)
○FA直流电源
○小型移动直流加热器和电源
