  • 首页 > 新品 > 技嘉于 CES 2025 首度亮相升级散热设计与精实体积的 NVIDIA GeForce RTX 50 系列显卡
关键词:CES 2025 显卡
时间:2025-01-08 10:05:03      来源:技嘉
技嘉科技(GIGABYTE)于 CES 2025 发布采用 NVIDIA Blackwell 架构及 AI 技术的 GeForce RTX™ 50 系列显卡,包含RTX™ 5090 D, RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti, and RTX™ 5070 等机种。技嘉新一代系列显卡搭载专为 NVIDIA GeForce RTX™ 50 系列显示芯片设计的散热系统,可大幅提升高负载需求的游戏表现。
 Evolution of Ten 设计概念增强 10% 能且缩小 10% 体积
技嘉科技(GIGABYTE)于 CES 2025 发布采用 NVIDIA Blackwell 架构及 AI 技术的 GeForce RTX™ 50 系列显卡,包含RTX™ 5090 D, RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti, and RTX™ 5070 等机种。技嘉新一代系列显卡搭载专为 NVIDIA GeForce RTX™ 50 系列显示芯片设计的散热系统,可大幅提升高负载需求的游戏表现。以 "Evolution of Ten" 为设计概念,技嘉新系列显卡提升高达 10% 散热效率,并减少 10% 整体体积,提供高游戏性能及更轻松上手的 PC 组装体验。
GeForce RTX 50 系列 GPU 由 NVIDIA Blackwell 提供支持,为游戏玩家和创作者带来全新玩法。RTX 50 系列配备强大的 AI 功能,可提供全新体验和更高级别的图形保真度。借助 NVIDIA DLSS 4 提高性能,以前所未有的速度生成图像,并使用 NVIDIA Studio 释放创造力。此外,还可以访问 NVIDIA NIM 微服务 - 最先进的 AI 模型,让发烧友和开发者可以在 支持 NIM 的 RTX AI PC 上构建具有最佳性能的 AI 助手、AI智能体和工作流。
为了支持最新的 NVIDIA DLSS 技术及高性能的 RTX™ 50 系列显示芯片,技嘉同步升级 AORUS XTREME WATERFORCE 水之力和经典 WINDFORCE 风之力散热系统。AORUS XTREME WATERFORCE 一体式水冷型号采用液态金属散热介质,可提供高达 10 倍的导热系数;而 AORUS XTREME WATERFORCE WB 专为客制化的开放式水冷散热系统而设计,两款水冷型号均可在高强度负载下以低温静音状态运行。
为了同时提升游戏性能及散热效率,WINDFORCE 风之力散热系统采用全新的 Hawk 风扇设计,有效减少风阻及降低噪音,同时增加 12.5% 风流及 53.6% 风压。技嘉也升级导热垫,可长期附着在各零件表面不位移。为电竞而生的 AORUS MASTER 系列型号还额外配备进气格栅 Plus 增流风扇;RTX™ 5090 MASTER 更搭载分段烧结的超导热管,以提供强劲的散热性能。
技嘉 GeForce RTX™ 50 系列显卡包括 AORUS XTREME 和 MASTER、GIGABYTE AERO、GAMING、EAGLE 和 WINDFORCE 等,另有白色及符合 SFF-Ready Enthusiast GeForce 显卡的型号,可满足广泛的玩家需求。更多技嘉 GeForce RTX™ 50 系列显卡产品资讯,请参阅www.gigabyte.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
