  • 首页 > 新品 > 利尔达YP10系列LoRa模组登场,用实力重新定义远距离通信
关键词:利尔达 LoRa模组
时间:2025-02-27 09:55:04      来源:利尔达
全球物联网设备数量已突破300亿台,但“连得上”≠“连得稳”——ABI Research数据显示,工业场景中因信号衰减导致的通信故障率高达40%,智慧农业中18%的监测设备因传输距离不足沦为“摆设”。
LoRa技术凭借低功耗、强穿透、广覆盖的特性成为业界宠儿,但传统模组在复杂环境中的信号稳定性与传输距离仍存短板。如何突破瓶颈?利尔达全新推出的YP10系列LoRa模组给出了答案。
YP10模组:更远、更稳、更灵活
利尔达YP10系列LoRa模组,基于Semtech公司的射频前端芯片SX1262精心开发,通过四大技能让关键信号在复杂环境中也能“使命必达”。
• 超远覆盖
YP10在250bps速率下实现12km稳定传输,对比常规模组提高2-2.5倍距离,等效覆盖8000亩农田或20个标准足球场。
• 极致灵敏度
输出功率可调(需满足所在国家/地区的无线电法规技术要求),实测灵敏度达-139dBm(SF=12,BW_L=125KHz),即使复杂的环境中也能准确接收微弱信号,保证通信的可靠性。
• 低功耗设计
低至6uA的休眠功耗,为高实时性要求和高续航要求的应用场景提供了稳定的方案。
• 工作频段
支持401MHz-510MHz,能够在广泛的频段范围内稳定工作,适应不同地区和应用场景的频段需求。
为应用场景赋能
YP10模组可广泛应用于各种场合的长、短距离物联网无线通信领域,为设备间的互联互通提供稳定可靠的支持。
1.环境监测
可实现数据的实时传送,进而有效扩大监测范围,为提升环境调控力度提供有力支持。
2.工业控制
凭借可靠的通信性能有效减少设备数量、降低方案的复杂程度,还能减少数据传输过程中的丢包现象,从而显著提升数据传输质量。
3.工商业机器人
可稳定回传高质量数据,拓展工商业机器人在大型复杂环境中的应用。
4.智能楼宇
网关和采集终端设备覆盖范围极大地增强,助力实现智能楼宇设备端的降本增效。
开发者友好的“积木式”设计
在YP10模组的硬件配置方面,客户可根据实际应用情况选配多种天线方案,更好地适应不同的应用场景和环境要求。模组采用SPI接口控制,方便客户快速上手开发,这为开发者提供了广阔的创新空间,开发者可以根据自己的具体需求,对模组进行个性化的定制和开发,从而实现更加符合实际应用的功能。
从环境监测到工业4.0,YP10用硬核性能打破距离与环境的限制,让每个信号都有价值。未来,利尔达也将继续加大研发投入,推出更多优质的物联网生态“连接器”,开启高效、智能的全新篇章。
