  • 首页 > 新品 > 江苏多维科技发布全球首款专为三模磁轴键盘设计的TMR线性传感器芯片TMR2617S
关键词:多维科技 传感器 TMR2617S
时间:2025-03-20 10:33:08      来源:多维科技
专注于磁传感器(TMR/GMR/AMR)的制造商江苏多维科技有限公司(MultiDimension Technology Co., LTD. ,英文简称“MDT”)今日正式发布专为三模磁轴键盘设计的Z轴感应TMR线性传感器芯片TMR2617S。该产品凭借低功耗、高兼容性、卓越稳定性等特性,为消费电子市场提供从有线到无线三模键盘升级版的优化解决方案,进一步巩固了多维科技在磁传感技术领域的创新领导地位。
产品核心亮点
超低功耗设计,续航能力跃升
TMR2617S工作电流低于300μA,仅为传统霍尔传感器的1/10至1/5,显著延长无线键盘的电池寿命,满足用户对三模设备长续航的刚性需求。
Z轴垂直感应,无缝兼容升级
采用Z轴敏感方向设计,可直接替代传统线性霍尔传感器芯片,无需修改现有磁轴键盘的机械结构,大幅降低客户从有线方案向三模方案迁移的成本与开发周期。
图1 TMR2617S应用原理图
宽电压适配与高一致性
支持1.8V~5.5V宽电压范围,兼容主流3.3V及5V供电方案;灵敏度分布差异小于10%,确保大规模量产键盘的触发精度一致性,简化产线校准流程。
极端环境稳定性好
温度漂移系数低于1000ppm,在-40℃至125℃范围内保持性能稳定,适应电竞场景高强度使用及复杂环境挑战,避免传统传感器因温漂导致的误触发问题。
技术突破与市场价值
TMR2617S基于江苏多维科技自研的第四代隧道磁阻(TMR)技术,结合可编程ASIC芯片,实现优异的产品一致性,保障批量生产键盘的触发精度一致性。其SOT23-3封装设计与行业标准引脚兼容,客户仅需更换芯片即可完成方案升级,显著缩短产品上市周期。
图2 TMR2617S引脚定义(SOT23-3)
江苏多维科技消费电子事业部负责人表示:“三模磁轴键盘对传感器提出了更高要求,既要低功耗支持无线传输,又需在紧凑空间内实现毫米级精度。TMR2617S的推出,标志着磁轴键盘从‘功能实现’迈向‘体验升级’的新阶段。”
江苏多维科技董事长薛松生博士表示:“MDT始终致力于提供‘芯片 / 模组 / 方案’全栈服务。TMR2617S不仅是一款产品,更是生态级解决方案的开端。我们期待与全球客户共同定义下一代人机交互标准。”
应用场景与生态合作
TMR2617S线性传感器芯片已通过多家头部外设厂商验证,可广泛应用于:
• 电竞键盘:支持0.01mm级键程调节与快速响应,提升操作精准度;
• 便携办公设备:通过低功耗设计延长无线使用时长;
• 工业级键盘:依托高稳定性满足严苛环境需求。
江苏多维科技同步提供定制化参数配置服务,支持客户根据具体场景优化灵敏度曲线与输出信号范围。
