  • 首页 > 新品 > 极海36V三相电机专用栅极驱动器GHD3125R,专注提升系统性能与可靠性
关键词:极海 栅极驱动器GHD3125R
时间:2025-03-25 10:01:28      来源:极海
针对工业自动化与智能设备领域,极海正式发布性能优异的GHD3125R 36V三相电机专用栅极驱动器,专为提升电机控制专用技术而设计,具有高功率密度和效率,可有效提升系统性能与可靠性,广泛适用于手持设备、小功率水泵、落地扇、低压吊扇、空气净化器、循环泵、电动工具等直流无刷电机应用。
GHD3125R是一款用于驱动P/N MOS功率管的36V三相栅极驱动IC,支持宽范围工作电压5.5V~30V ,提供3.3V/5V逻辑输入兼容,实现与不同逻辑电平电路工作。
新产品低待机功耗可显著降低待机状态时的电力消耗,实现节能;在特定电压下,具备不同的输出电流能力,如在Vsup=24V时,HO输出电流为+260mA/-80 mA,LO输出电流为+50 mA /-240 mA。
集成LDO,为芯片内外部提供电力支持
GHD3125R集成了5V 低压差线性稳压器LDO,其带载能力为60mA,可为芯片内部逻辑电路与外部MCU供电,并且LDO具备重载启动保护功能,对于防止瞬态过流、保护电路、提高系统稳定性与安全性起到关键作用,同时帮助客户有效节省系统成本。
多重保护功能设计,为系统安全保驾护航
GHD3125R内置多种保护功能,其中电源欠压保护UVLO,可避免芯片因欠压出现各种故障;直通防止功能,可防止不必要的直通情况出现,以提升电路的安全性与稳定性;启动保护功能,有效确保芯片正常运行;过温保护功能,防止芯片因过热而损坏;内置400ns死区时间,可有效保护系统正常运行。
典型应用电路图
高低侧通道匹配,灵活应对多样需求
GHD3125R采用高低侧通道匹配设计,使芯片能同时满足高侧和低侧功率半导体器件的驱动需求,有效提高系统灵活性和整体性能。
一站式方案设计,为各应用升级迭代赋能
极海为广泛的电机应用提供灵活便捷、简单易用的丰富软硬件开发工具,以及资深电机团队的技术支持,方便工程师开发及进行移植测试等,助力客户项目快速实现升级迭代。
GHD3125R芯片工作温度范围为-40℃~105℃,提供SOP16封装,目前已正式投入量产供货并开发派样,索样可联系极海各办事处销售经理。
