1200V 碳化硅 MOSFET 经过雪崩测试至 800mJ
关键词:MOSFET SemiQ
时间:2025-04-28 09:28:28      来源:中电网
SemiQ 致力于针对 1,200V 碳化硅 MOSFET 太阳能逆变器,这些 MOSFET 经过 800mJ 雪崩测试,部分与碳化硅肖特基二极管共封装——所有产品均具有内置反向二极管。
  有四种设备:
    GCMS008C120S1-E1 8.4mΩ 配有肖特基二极管
   GCMS016C120S1-E1 16.5mΩ with Schottky
  GCMS016C120S1-E1 16.5mΩ 配有肖特基二极管
  此处的电阻值是沟道导通电阻。
  此外,还有两个经过雪崩测试至 330mJ:
  39mΩ 配施特基二极管
  根据公司所说,一个可以以 67ns 的速度切换。“快的切换器件具有 13ns 的导通延迟时间和 7ns 的上升时间。其关断延迟时间为 18ns,下降时间为 29ns,”它说。这里的总切换损耗可达 468?J,体二极管的反向恢复电荷为 172nC。
  无肖特基的 8m.4Ω版本在 188ns 内切换,切换损耗约为 5mJ,体二极管反向恢复电荷为 776nC——在带有肖特基的版本中增加到 1.2μC。
  8.4mΩ器件在 25°C 0Vg 1.2kVd 下的典型漏极漏电流为 8μA,在 175°C 时升高到 310μA。栅极漏电流在 18V 下通常为 10nA。
  (-8 to +22V max).
  操作温度范围超过-55 至 175°C,推荐栅极驱动电压为-4.5 和+18V(-8 至+22V)。
  封装尺寸为 38 x 25mm SOT-227,带有隔离背板,适用于散热器安装,隔离电压额定为 4kVac。
  无论是否采用肖特基二极管,MOSFET 结壳热阻均为 0.23°C/W,对于 8.4mΩ器件,任何安装的肖特基二极管也具有 0.23°C/W 的热阻。
  除了太阳能逆变器外,“SemiQ 还针对能源存储系统、电池充电和服务器电源供应的模块”,它表示。“所有器件都已通过晶圆级栅氧化层烧蚀测试筛选,并已测试超过 1400V。”
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
