  • 首页 > 新品 > XP Power推出新款高压DC-DC转换器系列专为分析仪器设计,具备超低噪声特性
关键词:XP Power DC DC转换器
时间:2025-05-06 16:12:05      来源:中电网
XP Power推出超低噪声电源HRF15系列,为高灵敏度科学仪器提供理想解决方案。该产品可适用于质谱分析、扫描电子显微镜、电子束、毛细管电泳、x射线等领域。
需要高精度的分析仪器通常对电源噪声和漂移很敏感。HRF15系列是一款精密的高压DC-DC转换器,可提供高达15kV的电压,具有出色的负载和线路调节能力,漂移和纹波低。
该产品的标准单输出电压可指定为10kV、12kV和15kV,其他电压可根据要求提供。每个模块可以从+24VDC输入端提供15W的功率,输出轨在0-100%范围内完全可调。
HRF15系列装置适用于需要精确功率的场合,HRF15系列输出纹波值低至0.001%,稳定性为10ppm/hr(25ppm/8 hrs),温度系数仅为25ppm/°C。因此,即使在环境温度可能波动的情况下,该产品也能确保一致的结果。
线路和负载调节都能够实现10ppm,这在负载相关的应用和电源电压可能波动的情况下提供了卓越的性能。输出电流和电压都是可调节的,并且都可以从0-100%进行编程,从而可以满足各种负载。
此外,还包括电压和电流监测和控制,以及短路和过载保护。
尽管具有灵活性和高精度,HRF15系列仍可安装于一个尺寸仅为162 x 72.4 x 33毫米(6.4“x 2.85”x 1.3“)、重量约为465克(1.03lb)的小金属外壳中。输入和控制通过安装在外壳内的Dsub 15连接器进行。
该产品完全通过UL61010和UL62368安规认证,可在高达+50°C的环境温度下运行。
HRF15系列具有灵活性、先进的功能、精确的技术规格和全面的安规认证,从而使其能够集成到分析仪器和半导体制造设备等各种高压应用中。
该产品有现货供应,产品保质期为3年。
