  • 首页 > 新品 > Vishay发布业界首款符合AEC-Q100标准的矩形环境光传感器
关键词:Vishay 光传感器 VEML4031X00
时间:2025-05-07 16:16:23      来源:中电网
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款符合AEC-Q100标准的矩形环境光传感器---VEML4031X00。
该款汽车级器件更容易集成到空间受限的设计中,可提供高达0.0026 lx/ct的灵敏度,可放置在深色盖玻片后
2025年5月7日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款符合AEC-Q100标准的矩形环境光传感器---VEML4031X00。Vishay VEML4031X00集成了ALS和高灵敏度红外(IR)光电二极管,并采用不透明的4.38 mm x 1.45 mm表贴封装,厚度仅为0.6 mm。该器件的宽度仅有上代产品的一半,更容易集成到空间受限的设计中,例如无边框中控显示器。
日前发布的汽车级传感器的光谱灵敏度与人眼的光谱灵敏度相当,可实现高精度测量,同时,其红外通道允许区分光源。VEML4031X00的环境光探测范围为0 lx至172 000 lx,在日光条件下不会饱和,而其0.0026 lx/ct的高灵敏度使该器件能够放置在深色盖玻片后。
VEML4031X00的工作温度范围为-40至+110 °C,可用于显示器背光控制、信息娱乐系统、后视镜调光、内部照明控制系统和平视显示器。在这些应用中,该款传感器支持易于使用的I²C总线通信接口,并提供了中断功能。
VEML4031X00支持2.5 V至3.6 V的电源电压范围、1.7 V至3.6 V的I²C总线电压范围,关断电流典型值低至0.5 μA。这些器件符合RoHS标准,无卤素,并满足Vishay绿色标准,根据J-STD-020,其湿度敏感度2a级,车间存放时间为四周。
新款环境光传感器现可提供样品并已实现量产,订货周期为14周。
