Imagination 宣布推出 E-Series GPU:开启Edge AI 与图形处理新时代
关键词:Imagination E Series GPU
时间:2025-5-8 12:57:17      来源:互联网
Imagination Technologies推出 Imagination E-Series GPU IP,重新定义了边缘人工智能和图形系统设计。E-Series凭借其高效的并行处理架构,在提供卓越图形性能的同时,针对人工智能工作负载,其 INT8/FP8 算力可在 2 到 200 TOPS 之间扩展。
E-Series 带来跨越式性能提升,使 GPU 成为边缘设备图形与 AI 的核心加速引擎
2025 年 5 月 8 日 —— Imagination Technologies推出 Imagination E-Series GPU IP,重新定义了边缘人工智能和图形系统设计。E-Series凭借其高效的并行处理架构,在提供卓越图形性能的同时,针对人工智能工作负载,其 INT8/FP8 算力可在 2 到 200 TOPS 之间扩展。它为未来的边缘应用提供了一种通用且可编程的解决方案,涵盖图形渲染、桌面和智能手机等领域,可实现自然语言处理、工业计算机视觉以及自动驾驶等应用。
E-Series 的两项核心创新为其重塑端侧系统设计奠定了基础:
  • Neural Cores(神经核):最高可扩展至 200 TOPS(INT8/FP8),显著提升 AI 与计算性能。
  • Burst Processors(爆发式处理器):极富创新的架构设计,使边缘应用中平均功耗效率提升35%。
IDC 研究总监Phil Solis表示:“各类设备上的 AI 功能正在迅速演进,但AI系统设计者依然面临性能、效率与灵活性的多重挑战。Imagination凭借其长期深耕低功耗 GPU 的经验,成功实现了GPU架构对图形与AI的灵活支持。E-Series 结合了 GPU 的可编程性与 AI 性能的飞跃,为边缘智能(Edge AI)系统开发者带来了极具吸引力的解决方案。”
高性能与低功耗 AI 加速的完美结合
E-Series延续了 Imagination GPU 一贯强大的图形处理能力,包括对光线追踪的支持。在此基础上,它在每一个 GPU 核中深度集成了低精度、高能效 AI 加速能力,构建出计算密度极高的 E-Series 神经核,其性能可扩展至200 TOPS INT8,AI 性能比上一代 D 系列( D-Series )提升高达 400%。这些神经核支持多种主流 AI 数值格式,使开发者能够设计出满足不同性能、精度和功耗需求的网络架构。在诸多性能优化方案中,E-Series采用了对 AI 友好的内存架构,优先利用本地内存进行计算,从而大幅降低访问外部存储所带来的功耗和性能损耗。
可编程AI架构,面向未来系统设计
GPU作为可编程处理器,通过面向未来的架构设计,使设备能够持续应对 AI、计算和图形工作负载的演进。E-Series神经核通过在 GPU 内部深度集成 AI 加速能力,与更广泛的 GPU 及异构计算软件生态实现无缝协同 —— 其算力可通过OpenCL 等主流 API直接调用,开发者借助oneAPI、Apache TVM 或 LiteRT等开放标准工具,能轻松将工作负载迁移至神经核。Imagination的计算库与高度优化的图形编译器,进一步释放了GPU的全部潜能。
“Edge AI 硬件与软件的深度融合对于释放端侧智能的潜力至关重要,”Counterpoint Research 高级分析师 Parv Sharma 表示,“E-Series使开发者能够在多种应用场景和终端设备上部署端侧 AI 算法。”
高效处理架构,保证边缘 AI 与图形处理持续运行
Imagination的PowerVR GPU架构以能效著称,已在功耗受限设备中应用近二十年。E-Series进一步引入全新爆发式处理器(Burst Processors)技术,在 AI 推理、游戏和用户界面等工作负载下平均功耗效率再提升 35%。该技术通过缩短流水线深度、减少数据在GPU内部的移动实现能效提升。
一款 GPU,满足更多任务
当代设备日益复杂,处理器需同时支持图形与AI多项工作负载。为保障用户体验,实现高质量服务(QoS)和清晰划分任务优先级至关重要。E-Series在前代产品的多任务处理能力基础上实现了增强,将Imagination GPU支持的、具备硬件加速且零开销的虚拟机数量从8个翻倍至16个,并提供了先进的QoS支持。E-Series GPU的多核版本可以利用额外的核心来提升性能或增强灵活性。这些GPU能够同时处理多种图形工作负载、多种AI工作负载,或图形与AI工作负载的组合。
Imagination 创新与工程负责人 Tim Mamtora 表示:“E-Series 将 GPU 放在图形与边缘 AI 系统的核心位置。对需要同时运行图形与计算任务的系统设计者而言,E-Series GPU 提供了一种高度灵活的解决方案,既无需依赖额外的向量处理器或固定功能 AI 加速器,又能在降低整体系统设计成本的同时,实现面向未来的可扩展性。”
首款 E-Series GPU IP 将于 2025 年秋季正式上市,目前已完成授权。汽车、消费电子、桌面及移动版本亦在同步开发中。
更多详细信息可关注我们的《E-Series 预览白皮书》。
关于 Imagination Technologies
Imagination 是一家总部位于英国的科技公司,将其在并行处理方面的专业知识应用于图形和设备端人工智能的发展。其高效的 GPU IP 为全球数十亿移动、家居和工业领域的设备带来卓越体验。
Imagination 为合作伙伴提供可编程产品,这些产品根据目标市场的需求,精心平衡功耗、性能、面积(PPA)和功能特性。其 IP 商业模式使合作伙伴能够更早地以更低的开发成本,为客户提供最新的图形和人工智能功能。
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
