“近日,3D DRAM技术厂商NEO Semiconductor 宣布推出了两款全新的3D X-DRAM单元设计,包括1T1C 和3T0C,分别基于单晶体管单电容和三电晶体零电容的设计,预计将于2026年生产概念验证测试芯片,密度高达 512Gb,预计将可提供当前传统DRAM模块10倍的容量。
”近日,3D DRAM技术厂商NEO Semiconductor 宣布推出了两款全新的3D X-DRAM单元设计,包括1T1C 和3T0C,分别基于单晶体管单电容和三电晶体零电容的设计,预计将于2026年生产概念验证测试芯片,密度高达 512Gb,预计将可提供当前传统DRAM模块10倍的容量。
NEO Semiconductor的3D X-DRAM技术的思路跟3D NAND Flash类似,主要是通过增加堆栈层数来提高内存容量。NEO Semiconductor在2023年推出的首款3D DRAM单元设计“1T0C”(一个晶体管,零个电容器)采用了类似于3D NAND Flash芯片中的FBC浮栅极技术,但增加一层Mask光罩就可以形成垂直结构,可以做到230层堆栈,核心容量128Gb,而当前2D DRAM内存的核心容量还在16Gb,实现了8倍容量。总体来说,该设计良率高、成本低、密度大幅提升。
NEO Semiconductor此次最新推出的1T1C(一个晶体管,一个电容器)设计是一种高密度 DRAM 的核心解决方案,与主流 DRAM 和 HBM 路线图完全兼容;3T0C(三晶体管、零电容)设计则是针对电流感应操作进行了优化,非常适合人工智能和内存计算。
这两款新的设计主要特点和优点如下:
无与伦比的保留时间和效率:得益于 IGZO 通道技术,1T1C 和 3T0C 单元模拟显示保留时间长达 450 秒,大大降低了刷新功率。
通过模拟验证: TCAD(技术计算机辅助设计)模拟证实了 10 纳秒的快速读/写速度和超过 450 秒的保留时间。
制造友好:采用改进的 3D NAND 工艺,只需进行少量改动,即可实现完全可扩展性并快速集成到现有的 DRAM 生产线中,可实现经济高效、高产量的生产。
超高带宽:采用独特的阵列架构进行混合绑定,显著提高内存带宽,同时降低功耗。
适用于高级工作负载的高性能:专为人工智能、边缘计算和内存处理而设计,具有可靠的高速访问和降低的能耗。
NEO Semiconductor 创始人兼首席执行官 Andy Hsu表示:“随着 1T1C 和 3T0C 3D X-DRAM 的推出,我们正在重新定义内存技术的可能性。这项创新突破了当今 DRAM 的扩展限制,使 NEO 成为下一代内存的领跑者。”
分享到:
