  • 首页 > 新品 > 邦纳推出B25 宽光束薄件检测传感器,设置简便,检测可靠!
关键词:邦纳 检测传感器
时间:2025-06-06 13:06:42      来源:中电网
邦纳推出B25 宽光束薄件检测传感器新产品!B25宽光束镜反式光电传感器能可靠检测信函、塑料包装袋、纸箱等各类包裹。25mm的宽光束范围内具有优秀的检测性能,不受被测物形状、位置和材料的影响。
产品特点
  • • 检测距离 2000 mm (配BRT-51X51BM反射板)
  • • 光束宽度25mm
  • • 0.5 ms 响应速度
  • • 集成IO-Link
  • • 设置简便:可通过按键,IO-Link,或者远程示教线完成示教和设置
  • • 灵敏度可调:高灵敏度、标准灵敏度、低灵敏度
  • • 防护等级IP67
  • • 工作温度 -30°C 至 +60°C
  • • CE和UL认证
产品接线图
产品应用
