  • 首页 > 新品 > 填补国产技术空白:南芯科技推出 190V 压电驱动芯片,可用于手机液冷散热方案
关键词:南芯科技 驱动芯片
时间:2025-06-18 13:16:03      来源:中电网
南芯科技今日宣布推出自主研发的 190Vpp 压电微泵液冷驱动芯片 SC3601,可在移动智能终端实现低功耗液冷散热。
SC3601 可实现 10 倍的节电效率提升,驱动波形的总谐波失真加噪声 (THD+N) 低至 0.3%,待机功耗低至微安级。搭载该芯片的液冷方案可大幅提升移动智能终端散热性能,填补了国产技术空白。目前,SC3601 已在多家客户导入验证并即将量产。
大模型的训练与推理需求推动 AI 芯片的单卡算力节节攀升,随之产生高功耗和高温升的问题。南芯科技表示,实验结果显示,当芯片的工作温度接近 70-80℃ 时,温度每升高 10℃,芯片性能降低约 50%,温升成为 AI 应用进一步发展的瓶颈,也催生了先进散热技术的广阔市场需求。
传统芯片散热通常采用热管或均温板 (VC,Vapor Chamber) 等技术,主要依赖被动式相变散热,局限于导热平面或二维平面。液冷散热则通过主动循环,如通过微泵为冷却液提供动力使其循环流动,展现出更强的散热能力和灵活的远程散热功能。其中,压电泵更是由于响应快、易控制和易集成的特点而备受关注,但也面临着驱动电压高、集成化难度大、控制精度低等挑战
南芯科技的 SC3601 集成升降压转换器,驱动电压峰峰值达 190V,采用 WLCSP 和 QFN 小型化封装,响应速度可达亚毫秒级,匹配压电微泵液冷系统的需求。
SC3601 采用双向转换架构设计,实现能量回收机制,相比传统单向能量转换的驱动方案,节电效率可显著提升至 10 倍。同时,驱动波形的总谐波失真加噪声 (THD+N) 低至 0.3%,可实现即时精确的反馈。
其它关键技术指标包括:
  • • 输出 190V Vpp
  • • 多模式波形输出,自生成高精度标准正弦波形
  • • 集成 SRAM 实现快捷的波形产生
  • • 支持按压反馈检测
  • • WLCSP-20B / QFN-24L 小型化封装
从南芯科技公告获悉,除了算力芯片的微泵液冷散热外,SC3601 还适用于触觉反馈、固态按键等压电驱动应用,在智能手机、平板电脑、智能穿戴、触觉显示器、键鼠等移动智能终端中均能实现低功耗和高精度的控制,未来有望拓展应用至工业和车载领域。
