  • 首页 > 新品 > Diodes 公司 线性 ReDriver 信号调节器加强 PCIe 6.0 接口速度信号质量
关键词:ReDriver 信号调节器 PCIe PI3EQX64904
时间:2025-06-24 10:25:55      来源:中电网
Diodes 公司 推出业界首款可达到  PCI Express® (PCIe®) 6.0 协议速率 (高达 64GT/s) 并且向下兼容 PCIe 5.0/4.0/3.0 协议的ReDriver™ 信号调节器。
Diodes 公司 推出业界首款可达到  PCI Express® (PCIe®) 6.0 协议速率 (高达 64GT/s) 并且向下兼容 PCIe 5.0/4.0/3.0 协议的ReDriver™ 信号调节器。PI3EQX64904 是一款低功耗、高性能 PAM4 线性  ReDriver 信号调节器,速率可达  64GT/s,具有四个差分通道。目标产品应用包括 AI 数据中心 (存储与服务器)、工作站、5G 网络、CPU 到网络 (PCIe NIC 卡) 与 CPU 到存储 (NVME) 互连,以及高性能计算  (HPC) 集群中的 CPU 与 CPU 互连。
PI3EQX64904 ReDriver 信号调节器在均衡器阶段提供优化的线性均衡,具有可调低频和高频零点,以提升高速  PCIe 接口的 PAM4 信号质量。该调节器通过减少码间串扰、校正发射器的已知通道损耗,以及恢复接收器的信号完整性,优化各种实体媒介的性能。因此,该调节器可优化接收器的眼图,具备所需的裕度,在  64GT/s PAM4 速率下,实现低比特错误率  (BER) 的可靠 PCIe 通信。
PI3EQX64904 符合微软公司提出的新式待机  (Modern Standby) 模式需求:系统在  PCIe L.1.2 深度待机模式下,功耗低于  5mW。此器件还可提供更高的线性度和超低抖动特性。线性 ReDriver 信号调节器一般用于延伸 PCB 走线,同时尽可能降低成本和功耗,此外还能降低延迟。
PI3EQX64904 ReDriver 信号调节器需要  3.3V ±0.3V 的供电电压,可在 -40°C 至 85°C 的工业温度范围内工作。此器件采用 31 触点 W-LGA-31L (6.1mm x  2.7mm) 封装,订购单位为 3000 个。
