  • 首页 > 新品 > 拓展加速度测量范围,BHI385 为下一代运动穿戴设备解锁高冲击动作追踪新体验
关键词:BHI385 可穿戴 博世 传感器
时间:2025-06-25 11:08:39      来源:中电网
穿戴式设备与耳戴设备已彻底改变了我们对动作的追踪与监测方式,尤其是在运动与锻炼分析方面。博世最新推出的 BHI385 传感器,支持高达 ±28 g 的加速度测量,能够精准捕捉高强度动作,如高尔夫挥杆或网球重击,提供深度运动洞察。
AI 驱动的智能传感器实现动态动作实时洞察——同时具备超低功耗特性
  • • 可精确捕捉高达 ±28 g 的动态动作,如重击、挥动和跳跃
  • • 集成具备自学习能力的 AI,实现本地手势识别——无需依赖云端或预设训练数据
  • • 搭配 Motion AI Studio 与开放 SDK,可快速在传感器中部署机器学习模型与各类算法
  • • 超低功耗设计,适用于穿戴式设备与耳戴设备中的持续追踪
  • • 紧凑且完全可编程的传感器系统,内置处理器
凭借高达 ±28 g 的测量范围,BHI385 可为运动、健身和游戏等领域的高冲击活动提供精准的动作分析。该传感器结合陀螺仪与加速度计,集成 AI 软件与 32 位微处理器,基于 Bosch Sensortec 经实地验证的 IMU 平台,构建一套完整的可编程系统。
BHI385 延续 BHI360 系列的成功基础,进一步增强可编程能力并引入自学习 AI,非常适用于个性化教练、特定运动反馈或手势控制界面等应用。
“借助 BHI385,我们让穿戴设备超越了基础动作追踪——设备可以直接在本地理解运动强度、重复动作质量以及用户特定的运动模式。”Bosch Sensortec 首席执行官 Stefan Finkbeiner 博士表示。
AI 驱动分析——直接在传感器上完成
BHI385 内嵌 AI,支持关键动作功能,包括 6DoF/9DoF 传感器融合、计步、活动识别以及手势检测(单击/双击/三击)。自学习周期性手势识别使其能够识别重复动作模式,并可根据个体差异进行自适应——不仅了解“做了什么”,还能判断“做得如何”。这使其支持更高级的应用场景,如体育或康复训练中的动作质量评估。
所有处理均在集成型低功耗处理器上运行,无需唤醒主机 CPU。在 50 Hz 的传感器融合下,典型电流消耗小于 500 µA;基于加速度计的简单算法功耗甚至低于 50 µA。
紧凑、高能效、便于开发者使用
BHI385 采用紧凑的 20 引脚 LGA 封装,尺寸为 2.5 x 3.0 x 0.95 mm³。其低功耗与内嵌智能使其非常适用于穿戴设备、耳戴设备及边缘 AI 系统。为加快产品上市时间,Bosch Sensortec 为开发者提供 Motion AI Studio 及用于自定义机器学习模型集成的开放 SDK。
BHI385 尤其适合用于运动活动追踪、包括技术分析在内的详细动作评估,以及穿戴设备中的嵌入式机器学习处理。其高加速度范围与智能算法也使其非常适合于冲击与碰撞检测,以及通过动作控制实现直观的人机交互。
目标设备包括智能手表与健身手环、专业运动穿戴设备(如智能服装)、用于 AR/VR 和音频应用的头戴式设备,以及联网健身或游戏设备。这些设备将受益于 BHI385 的紧凑封装设计、嵌入式智能与出色的动作追踪能力。
推出时间
BHI385 将于 2025 年第三季度通过 Bosch Sensortec 分销合作伙伴正式供货。
