  • 首页 > 新品 > Bourns 推出两款小型 NTC 热敏电阻系列, 提供高精度温度感测与补偿功能
关键词:Bourns NTC 热敏电阻
时间:2025-06-27 09:46:58      来源:中电网
Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 BTN02G 与 BTN04G 系列表贴式负温度系数 (NTC) 热敏电阻。
Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列为当今先进且敏感的电子应用提供必要且高精度的热管理功能
2025年6月26日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 BTN02G 与 BTN04G 系列表贴式负温度系数 (NTC) 热敏电阻。这两款新型热敏电阻具备高精度且小型化的温度感测与补偿功能,为现今更先进且敏感的行动装置、家用电器、锂电池模块、LCD 显示器及其他电子设备提供关键的热管理解决方案。
Bourns® BTN02G 和BTN04G 系列 NTC热敏电阻
全新Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列热敏电阻具备电阻值与温度呈反比关系的特性,可实现精准的温度量测,采用先进且高可靠性的设计,结合半导体陶瓷与内部电极,能在广泛的温度范围内平稳且一致地改变阻值。除了标准的 ±3% 与 ±5% 高精度电阻公差外,Bourns 最新的 NTC 热敏电阻亦提供 ±1% 和 ±2% 的电阻公差选项。该系列的 B 值公差亦达 ±1% 的高精度,使其成为优异的温度感测解决方案。
Bourns® BTN02G 和 BTN04G 系列 NTC SMD 热敏电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
