轻量化5G加速上车!移远通信发布车规级RedCap模组AG53xC系列
关键词:移远通信5GAG53xC
时间:2025-6-27 13:18:59      来源:互联网
6月26日,全球领先的物联网和车联网整体解决方案供应商移远通信宣布,重磅发布其首款车规级5G RedCap模组AG53xC系列。
该模组基于高通SA510M平台打造,支持3GPP R17标准,在成本性能平衡、硬件兼容、软件架构等方面表现优异,为车载通信领域带来了更加高效、经济的解决方案。目前,该系列模组已进入量产阶段,预计年内将支持多家汽车客户批量出货。
RedCap领航,车载5G加速驶入"快车道"
RedCap作为3GPP在5G R17阶段引入的轻量化 5G 技术,通过优化终端支持带宽、接收天线数量及速率等,在降低成本与功耗的同时,确保了5G网络的低时延与高可靠性,非常适用于车载通信场景,不仅能保障车辆联网的稳定性,还可满足组合辅助驾驶、车路协同等应用对数据传输实时性的严苛要求。
在相关政策的大力支持下,国内运营商积极布局RedCap网络建设。目前,RedCap网络已覆盖全国多数城市,部分地区已实现城区连续覆盖,这为RedCap技术在车载领域的大规模应用奠定了坚实基础。
硬件无缝兼容,4G/ 5G平滑切换
作为一款车规级RedCap模组,AG53xC系列搭载高通SA510M平台,支持5G SA(独立组网)模式,并向下兼容LTE 与NR - FR1(20MHz)网络,最高下行速率可达 228 Mbps,最高上行速率可达123 Mbps。该系列模组采用双天线设计,集成多星座双频 GNSS接收机,可满足不同环境下快速、精准定位的需求。
在硬件设计上,AG53xC系列与移远车载4G模组AG35系列兼容,支持客户在不改动现有车载硬件架构的前提下,实现4G到5G的无缝升级,同时提供兼容设计指导,帮助客户节省硬件设计成本,缩短产品上市周期。
双架构赋能,软件难题轻松"拿捏"
在软件层面,AG53xC系列采用移远自研QuecOpen架构。该架构历经5年车载量产模组验证,深度融合30余家主流车企需求,具备高度的灵活性、稳定性和可靠性,其A/B双系统设计,可实现关键固件无感升级,确保系统运行的连续性。QuecOpen还拥有出色的跨平台、跨系统兼容能力,显著降低开发复杂度,助力客户快速构建多元化车载应用方案。
此外,移远通信还提供QuecRPC跨系统协同架构,实现Android、Linux系统与模组能力的深度直连。开发者仅需简单调用API接口,即可轻松驾驭5G通信、高精度定位等核心功能,加速车载智能应用的开发进程。
目前,AG53xC系列已通过CCC认证,其可靠性与安全性得到权威验证。接下来,移远通信将持续深耕车载通信技术创新,为行业提供更具竞争力的产品和解决方案,推动智能网联汽车产业迈向新的发展阶段。
