  • 首页 > 新品 > 高可靠、高精度、高像素!纳芯微汽车前灯照明解决方案——重磅新品三连发!
关键词:纳芯微 汽车前灯 照明
时间:2025-07-01 09:41:01      来源:中电网
随着智能汽车照明的持续演进,ADB(自适应远光灯)正逐步成为整车照明系统的重要配置之一。为打造更安全、更智能的前灯控制系统,纳芯微正式推出覆盖前级升压(Pre-Boost)、恒流驱动、矩阵控制三大核心环节的整套解决方案!
新品选型表
汽车前灯照明解决方案系统框图
NSL31682——汽车级前灯双通道Pre-Boost恒压控制器
用于大灯前级升压控制,支持双通道独立或双相输出
核心参数:
•      输入电压:5.0V – 65V
•      开关频率:100kHz – 1MHz
•      输出模式:Boost恒压
•      通信方式:SPI数字接口
•      诊断保护:限流保护/过压保护/短路保护/温度保护/欠压保护等
亮点特性
•      支持上电通讯失败Standalone工作模式,助力系统安全设计
•      支持软硬件Limp Home工作模式,配置更灵活
•      改善的UVLO诊断机制,支持更低瞬态供电电压
NSL31682是一款双通道恒压升压控制器,专为汽车前照灯系统中的前级供电设计。产品支持独立通道或双相交错模式,结合SPI接口与可编程配置,优化供电架构,满足多通道、高功率LED驱动需求。通过内置软启动、展频控制及丰富的故障诊断与保护机制,提升系统稳定性与电磁兼容性能。同时,产品集成Limp Home与Standalone模式,确保异常工况下前照灯系统安全可靠运行。
NSL31520——汽车级前灯双通道Buck LED驱动器
精准恒流驱动高功率LED,SPI数字接口适配丰富应用场景
核心参数:
•      输入电压:4.5V – 65V
•      输出电流:1.6A每通道输出电流能力
•      开关频率:100kHz – 2.2MHz
•      调光方式:模拟/PWM调光
•      通信方式:SPI数字接口
•      诊断保护:开路保护/短路保护/过流保护/温度保护/欠压保护等
亮点特性:
•     EMI优化:频率展频控制, 展频频率可配置
•     电流精度优化
NSL31520是一款双通道同步Buck LED驱动器,专为汽车前照灯系统中的恒流驱动需求设计,支持单通道高达1.6A输出,满足矩阵大灯、远近光灯等多功率LED应用。产品内置自适应导通时间控制,结合SPI接口与丰富的可编程功能,助力系统实现快速动态响应与灵活配置。NSL31520提供可选10-bit模拟调光与PWM调光模式,支持电流灵活调节,适配多种灯型设计需求,同时集成展频功能,进一步优化EMI性能。NSL31520还集成多重故障诊断与保护机制,支持Limp Home与Standalone模式,确保前灯系统在异常或通信丢失下依旧安全运行。
NSL31664 / 31665——ASIL-B 汽车级16通道LED矩阵管理器
精准像素级LED亮灭控制,满足动态ADB前灯需求
核心参数:
•      通道数:16通道
•      通信方式:UART
•      PWM调光精度:10-bit
•      内置10-bit ADC,内置MTP
•      时钟同步:内部Osc.+LVDS收发器
亮点特性:
•      全系列完善的保护诊断特性
•      支持Flexible UART模式,降低时钟精度要求
NSL31664/31665是一款面向汽车前照灯系统的高集成度LED矩阵管理器,支持16通道像素级独立控制,满足动态ADB前灯照明设计需求。产品内部集成旁路开关、10-bit PWM调光、相位控制与可编程开关速率调节,助力前灯系统实现动态光型切换与精细化照明效果。同时,NSL31664/31665内置ADC、电流与温度监测、EEPROM存储及多重故障诊断机制,提升系统稳定性与整灯一致性。产品支持LVDS同步、UART通信与EMI优化方案,满足更高安全性与系统兼容性要求。
除了本次发布的三款新品外,纳芯微还提供包括LDO/DCDC供电、CAN/LIN收发器、SBC、高/低边开关、步进电机驱动、线性LED驱动等多种配套方案,为客户构建完整的国产化前灯平台,覆盖从电源供电、接口通信、驱动控制的全链路需求。
当前,C-NCAP等安全标准推动了ADB技术的加速普及,汽车灯光已从基础功能转变为整车智能化与品牌设计的载体。在国产替代与平台化集成需求双重推动下,纳芯微将持续完善产品生态,助力客户构建覆盖前灯、尾灯、氛围灯及背光灯等多种照明场景的高效国产化解决方案!
关于纳芯微
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
了解详情及样品申请,请访问公司官网:www.novosns.com
