  • 首页 > 新品 > 告别散热器!英诺赛科发布 300W GaN 电机驱动评估板
关键词:英诺赛科 电机驱动 评估板
时间:2025-07-02 11:08:49      来源:中电网
随着工业 4.0 时代的到来,工厂基础设施不断升级,产能不断扩大,推动了该领域的快速增长。此外,家用电器也必须满足更高的效率和可靠性标准。英诺赛科凭借全球高可靠性的氮化镓,为电源系统设计人员提供了提高效率、减小尺寸和降低 BOM 成本的最有效方法。
全球领先的 GaN(氮化镓)功率半导体供应商英诺赛科推出了 700V INN700TK350B GaN,可轻松替代 MOS 或 IGBT 解决方案,并显著提高效率,可用于家用电器(冰箱、空调、洗衣机和高速吹风机)以及工业应用场景中所有类型的电机驱动和逆变器中。此次推出的 INNEMD310V3A1 评估板采用 INN700TK350B,可在台架测试中轻松评估高达 300W 负载的组件。
性能优势
  • 低损耗
得益于氮化镓没有反向恢复的优异特性,加上超低的开通和关断损耗,对比同规格MOS/IGBT器件,高压氮化镓的损耗减少50%以上,可实现高性能、无散热器设计,节省BOM以及散热器装配工序成本。
  • 高转速
采用氮化镓的电机驱动器,由于足够快的开关速度,PWM频率可以提升到100KHz,可以支持电机运行在更高的转速,并且获得更好的控制性能。
  • 简化测试流程,配套无感FOC控制算法。
  • 优化布局,实现最佳性能。
关键参数
输出功率:300W
电机转速:1200 rpm
应用产品:INN700TK350B*6
尺寸:160*100*33 (mm)
满载效率:98% @ 310 Vdc
温度测试(无风):
U相GaN:上管:57.0℃,下管:68.8℃
V相GaN:上管:59.9 ℃,下管:72.1℃
W相GaN:上管:52.7℃,下管:64.0℃
应用案例
当前,英诺赛科针对电机驱动应用已推出500W 低压电机驱动方案、300W高压电机驱动评估板,3KW 电机驱动方案也即将发布,敬请期待!
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
